Författare Ämne: POOLSTART  (läst 9730 gånger)
Utloggad Mic66
POOLSTART
« skrivet: mars 02, 2014, 18:47:55:55 »
Hej, Är ny på forumet och ska snart till o montera en primastar pool. Undrar lite över hur tidigt man kan slutföra själva grundarbetet? Har grävt klar gropen och lagt i fiberduk och makadam och ska även isolera o avsluta med stenmjöl. Är det för tidigt att redan nu isolera och köra i stenmjölet ? Tänker på om det spolas bort vid regn o så.
Tacksam för tips o råd
MVH Micke
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: POOLSTART
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2014, 10:24:17:17 »
Det ska inte vara något problem så länge det inte kommer en syndaflod. Tvärtom så är det bara bättre om stenmjölet får ligga ett tag och blir "vattnat" så packas det bättre.
Utloggad Mic66
SV: POOLSTART
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2014, 15:56:16:16 »
Hej awasen och tack för tipset.. Då är det bara o köra på. Det är verkligen tacksamt
väder för årstiden här i södra sverige för sådana här projekt  :)
Utloggad Mic66
SV: POOLSTART
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2014, 20:46:02:02 »
Hej.  Undrar lite över om man bör ha fiberduk mellan isoleringen och stenmjölet? Har för mig att jag läst tidigare här på forumet att det kan vara problem att padda stenmjölet när man har duk under.
Utloggad Mic66
SV: POOLSTART
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2014, 22:23:33:33 »
Hej , Är klar med allt arbete i gropen nu och undrar när man kan börja montera upp poolen ? Vilken temperatur som är lämpligast och hänga liner o så?  :o
Utloggad Jocke1897
SV: POOLSTART
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2014, 14:35:40:40 »
Hejsan, har du fått dit din liner? Är sugen på att montera min pool imorgon, ska ju vara bra väder då. Men vet inte om det är för kallt ändå, står i min anvisning att det ska vara mellan 15-25 grader när man monterar linern. Kanske man kan fylla på med lite ljummet vatten i början? Nån som vet?
Med vänlig hälsning, Jocke
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
Utloggad Shankly
SV: POOLSTART
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2014, 07:31:12:12 »
Man bör oavsett väderlek alltid starta med varmt/ljummet vatten dom första centimetrarna. Jag satta min liner en riktigt varm försommardag och skillnaden på linern från jag tog upp den ur förpackningen till den fått ligga och i solen ett par timmar var väldigt stor. Skulle rekommendera dig att det är minst iaf. 20-25 grader i solen innan du ger dig på det. Annars kan det nog bli svårt att sträcka den ordentligt.
Andra kanske har andra erfarenheter?
