Hej alla proffs där ute som byggt eller håller på att bygga pool.Till våren eller ganska strax var de tänkt att bygga en oval pool 3,5 *7 med romersk trappa på långsidan ,Min fråga är ,funkar det att göra stödmuren i trä istället ,tanken var då 100mm stolpar o 28+120 trall som ett plank då alltså o sen platon matta på baksida för fuktenskull då sen återfyllnad med mager betong .Tänker jag fel eller vad tror ni som gjort de här innan .Stöd muren är ju för den dagen jag ska byta liner så de inte rasar in och vid byggnationen så den kan bli oval.....tacksam för svar / Jocke Gör ett litet tillägg ,poolen är av plåt en sådan dom säljer på rubin pool ,alltså ett färdigt koncept ...
