Författare Ämne: Saker att tänka på vid köp av spa? Sugen på att uppgradera:)  (läst 25258 gånger)
Utloggad kalle lkpg
Har sökt runt lite utan att hitta svar på allt jag undrar. Kanske skulle detta kunna vara en sticky då det känns som många undrar samma saker?
Jag har idag ett enklare uppblåsbart SPA (Camaro 150) och funderar på att gå vidare till ett "riktigt".
Vad jag tror jag vill ha är runt 6st platser varav gärna 1-2 liggdelar.
Jag vill kunna använda det året om så det bör vara välisolerat. Brukar detta skilja mycket mellan de olika märkena?
Vad är sedan av vikt? Vissa har uppåt 100 jets medans vissa bara har 30. Att det bör vara kraftfulla pumpåar förstår jag om nu jetsen skall kunna kännas. Minst 3kw värmare känns oxå viktigt då jag bara har 1500 nu och det blir lite i klenaste laget. Stereo och belysning är väl i det närmaste standard på alla?
Även kvalitet känns viktig. Inga problem att byta nån pump el reparera för min del men det måste finnas en genuin känsla i prylarna.
Tilläggas bör att jag inte vill lägga en förmögenhet. Beg, def el nytt kan vara alternativ.
På blocket ser man en del kar som säljs nya av vad det verkar privatpersoner som köpt och ångrat sig och då brukar det stå att karet kostat det dubbla nytt. Blir lite misstänksam mot sådant. Kan det vara så att de ägnar sig åt egen import?
Vad bör jag tänka på? Vilka fällor är lätta att gå i? Vad får jag räkna med för årsförbrukning?
Här är 2st jag kikat litet på:
http://www.blocket.se/helsingborg/Spa_bad_moon_338e2_44845465.htm?ca=14
http://www.blocket.se/helsingborg/Spa_bad_sun_3384a_44845451.htm?ca=14
Jag kan tänka mig lägga max 60 000kr.
Tack på förhand!
MVH
Kalle
« Senast ändrad: februari 15, 2014, 16:49:14:14 av kalle lkpg »
Arctic Spa Frontier
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Saker att tänka på vid köp av spa? Sugen på att uppgradera:)
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2014, 19:00:13:13 »
Hej Kalle,
Det finns ju en del att välja mellan, har ingen erfarenhet av just de modeller du nämner..
Det finns dock ett tips jag kan ge och det är Pentland jag har inte sett dem i verkligheten men jag vet att här finns flera nöjda ägare i forumet...
De gör ingen reklam för sig (och det är ju ett gott tecken)  O0
De har bara två modeller kolla in detta http://www.pentland-spa.se/p18.htm
Det finns även ett något större kar p20 som du kan titta på   ::)
Ha en bra dag  <sol>
Utloggad Paliasso
« Svar #2 skrivet: februari 16, 2014, 09:08:51:51 »
Tjena... Jag har kollat på Pentlandspa, moon, sun live. Jag fick ingen bra magkänsla. Sen ser man verkligen att de är budget spa, hur finishen är och hur dom är byggda. Åter igen lutar de ett sundance spa eller Massimo ..
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2014, 18:14:05:05 »
Där ser man...  :-\ det är ju en av anledningarna att jag inte köpte på postorder..
Tycker det var för mycket pengar för att köpa utan att få klämma & känna lite först  >rulla<
Alltså köp inte grisen i säcken... hitta nån leverantör där du kan få titta på vad du köper först  O0
Vad gäller elförbrukningen så får man nog räkna ned en 300:- i månaden i ökad el +lite om det är riktigt kallt och förmodligen lite mindre när det är varmare ute...
Jag ska installera en elmätare så jag kan se mera exakt.. det är bara uppskattning än så länge...
Kalle: ett sånt där uppblåsbart kar.. tömmer man det efter varje gång? eller hur funkar det? kan man köra på vintern?
Utloggad kalle lkpg
« Svar #4 skrivet: februari 17, 2014, 15:11:21:21 »
Det är fyllt och varmt hela vintern. Han enklare filter, inbyggd värmare samt bubblor. För pengarna är det riktigt najs! ett sådant är det: http://www.the-mspa.se/privat/index.php?route=product/product&product_id=60
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad kalle lkpg
« Svar #5 skrivet: februari 17, 2014, 15:12:10:10 »
Är liggplats viktigt el sitter man lika skönt? Vad tycker ni?
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad marwa
« Svar #6 skrivet: februari 17, 2014, 15:38:32:32 »
Liggdel är ett måste enligt mig. Jag provbadade både ett Neptun och ett Swebad i helgen hos vänner. Swebad varianten hade ingen liggdel vilket Neptunen hade. Solklart val att jag ska ha liggdel.
Tittar själv på Swebad, Neptun samt Bauhaus. Det är verkligen en jungel av förvirring... man vill få mest för pengarna samtidigt som man är rädd att de ska gå sönder. Poolkungen, folkpoolen är säkert nice men de kostar ju rejält mkt mer...
Utloggad kalle lkpg
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2014, 18:06:48:48 »
Ska och kika på Bauhus och K-rauta tänkte jag då de är nära.
Har även dessa i närheten:http://salles.se/Ny-sida-7.htm  verkar ju bra med Balboa styr och 3st 2hp pumpar. Kanske är sämre med finish. Ska nog åka och kika iaf.
Har även dessa i närheten: http://www.blocket.se/ostergotland/Spabad_735L_South_Seas__Kampanj__Artesian_Spa_50243045.htm?ca=14&w=1
Kanske skulle man testa att lägga ett bud på detta? http://www.blocket.se/helsingborg/Helt_nytt_ute_spa_51480640.htm?sa=1
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad EPS
« Svar #8 skrivet: februari 18, 2014, 10:26:35:35 »
kalle lkpg: Blocket annonsen du länkar till är ett Pentland Spa vilket jag kan rekommendera. Har haft mitt P18 i 3,5 år utan problem nu.
När det gäller elförbrukning är 300:-/månad för lågt. Jag bor i Göteborg och förbrukar 6-7000kWh till mitt spa/år. Har 40grC året runt och byter vatten 4-5ggr/år. Badar i snitt 3ggr/vecka året om, ungefär 1h/gång.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #9 skrivet: februari 18, 2014, 11:11:47:47 »
Kanske tog jag i lite i underkant där ;)
Dock har jag kommit fram till att jag trivs bäst i 37,5° (vilket mitt står på) och det gör säker en hel del på årsförbrukningen..
Har köpt en 3-fas elmätare som jag ska montera och kan då återkomma med mera exakta uppgifter  <sol>
Övriga kostnader:
klor: kommer förmodligen att göra av med ca 2Kg/ år kostnad ca 400:-
Aktivt syre: ca 2Kg /år ca 400:-
Filter: ca 2300:- / år (om jag använder 3 månaders engångsfilter) annars ca 1500:- / år
Vilket blir ca 260:- /mån alt. ca 200:- / mån som ska läggas på elkostnaden....
Sen kan man ju lägga på en 50 lapp i månaden för övriga kostnader som tex PH justerare, pipe cleaner mm..
Så är man nog nära verkligheten  O0
