Författare Ämne: 10x5m skalblockspool med overflow.  (läst 38953 gånger)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
SV: 10x5m skalblockspool med overflow.
« Svar #10 skrivet: februari 21, 2014, 20:01:22:22 »
Kanon att du tänker ha skvalpränna runt om hela. Blir kanonbra ytvattenrening då i kombination med botteninlopp. Du bör dock fundera på skvalprännegaller för att förhindra att löv osv. kommer ner direkt i din utjämningstank i onödan. När jag tittat på din skiss också så ser det ut som att poolstenen sticker in över skvalprännan, detta kommer nog medföra ökat ljud. att få överkanten på Man brukar vilja leda vattnet fint över kanten ned till rännan. Något du skall tänka på också är att det är väldigt viktigt bassängen i våg när man göra en ränna. Vattenlinjen avslöjar ganska snabbt en fuskbyggare och där kanten är för hög så blir det en död zon och där den är för låg så får man för hög vattenkant över rännan för att få bästa ytvattenrening. Man brukar prata om en tolerans på ±4 mm. :)
En tolerans på ±4 mm verkar mycket, jag hade tänkt mer ±2 mm. Alltså kan det skilja 2mm mellan högsta och lägsta punkt. Jag vet att det kanske inte går, men jag har hjälp av själnivilerande laserpass (feltolerans ±3mm på 30m) och tänkte ta det gamla hederliga slangtricket till hjälp. alltså en lång, genomskinlig vattenfylld slang där nivån i båda ändar blir lika.
Jag kommer att fylla övre delen på rännan med runda svarta stenar 20-40mm. De kommer att vila på ett nät som ligger på ben som står på botten av rännan. Stenarna kommer att "filtrera" bort en del av ljudet (och löv?), men kanske inte allt. Det märks hur mycket det stör.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: februari 21, 2014, 20:11:45:45 »
Själva principen för rännorna skall nog kunna fungera. Men frågan om hur det hela blir vattentätt kvarstår ju. Skalblocken är inte vattentäta, dessutom har du en killiknande bit högst upp som skall täta mot den övriga konstruktionen. Om du lägger en liner och linern skall gå in i springan mellan den kilformade biten och underliggande vägg, då vill det till riktigt ordentliga tätningar, ev. packning eller liknande, för att få tätt i den springan. Ett annat alternativ som bör fungera är att dra upp linern över den kilformade biten, runt overflowkanten och sedan fästa den under den utskjutande delen av den kilformiga biten. Det bör fungera.
Utlopp i botten har jag sett, men bara i offentliga pooler, aldrig i en privat. Som Mattias nämnde får du stora problem om det händer något med rör eller armatur. Dessutom blir det stora krav på tätning mellan pool och inlopp - i botten utsätts ju det hela för hela vattentrycket.
VI har testat lite olika vad det gäller hur man sprutar in vatten. Rotation på ytvattnet är definitivt att föredra vad det gäller utomhuspooler, då får man bort det mesta skräpet som flyter (av allt som hamnar i en utomhuspool tycks det vara mer som flyter på ytan än som sjunker). Inomhus är det bra också, men inte lika kritiskt, det landar ju inte en massa löv m.m. i poolen. I vår nuvarande pool har vi två inlopp, båda ganska nära ytan, och det ena är ställt så att det verkligen sätter snurr på vattnet. När vi bodde i USA hade vi en lite större pool, där fanns 4 inlopp, vi satte två till att sätta snurr på ytvattnet och två snett nedåt för att hålla cirkulation även på det djupare vattnet (den poolen hade en djupdel för dykning).
Hej Erica,
Tackar mycket för dina kommentarer. Dom uppskattas på riktigt. Jag uppskattar ifs allas kommentarer.
Vad det gäller den kilformade biten på toppen så är bilden lite vilseledande. Det ska vara en helt rektangulär bit. Det är en marksten, 40x20x4,5. Denna sten ligger inte helt horisontellt, den lutar lite utåt för att vattnet inte ska rinna tillbaka på undesidan.
Om jag beslutar mig för liner kommer den att gå över "muren" och vända ner i rännan, allt vattentätt!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: februari 21, 2014, 20:21:09:09 »
Totalcirkulation (botteninlopp + skvalpränna) är ett mycket bättre alternativ än förträngningsprincipen (sidoinlopp + skvalpränna alt. bräddavlopp). Botteninloppen blåser in både vertikalt och horisontalt (de fungerar alltså inte som sidoinlopp t ex privata pooler). Rekommenderat är minst en bottendysa per 6 m². Gjut in dem med tätningsfläns också.
Kan du köra botteninlopp i kombination med skalpränna, gör det.
Rekommenderar alltså 9-10 st i en pool på 50m2. Hörde från poolförsäljare att det skulle var 4st, men det kanske är för lite? kanske skulle ta 6 eller 8 st?
Tätningsfläns? hur, var, vad?
Utloggad Steffe
« Svar #13 skrivet: februari 21, 2014, 20:46:36:36 »
1 st. dysa gäller per 8m² minst skulle jag rekommendera om baddjupet ligger runt 1,35 m. Jag hade valt 8 st. inlopp då det är det antalet som blir lättast att få till ett balanserat inloppssystem på.
Tätningsfläns är för att vattnet eventuellt inte skall vandra vidare i skarven mellan inloppsröret och betongen. Det är egentligen endast en räfflad gummiring som sitter på inlopprören som gjuts in.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #14 skrivet: februari 21, 2014, 21:40:30:30 »
8 st, det blir ett flöde på 30l/min per inlopp då poolpumpen ger 240 l/minut. känns ganska lågt, men det kanske räcker?!
240 l/minut = 350 m3/dygn, alltså 5 vattenomsättningar per dygn.
Poolstorlek 10x5x1,4m
Utloggad Steffe
« Svar #15 skrivet: februari 21, 2014, 22:06:38:38 »
Filtrationsmässigt så är den gamla tumregeln med 5 st. omsättningar per dygn till en privatpool tillräcklig. Ser man till hydrauliken i en bassäng så är det en annan sak. Man önskar en hastighet genom bassängen på minst 0,8 m/h för att förhindra sedimentation. Detta innebär alltså ett tilloppsflöde på 40 m³/h, alltså 25 m³/h utöver filtrationsflödet. Man brukar i sådana fall använda sig av en s.k. snabbcirkulation i de fallen man önskar en högre hastighet genom bassängen utan att öka filtrationsflödet. Snabbcirkulation innebär en separat pump som tar vatten direkt från bassäng eller utjämningstank och går till inloppen utan att passera filter etc.
En idé är ju annars att köra ett högre flödet när belastningen är som högst, dvs. dagtid och då få en bra hydraulik genom bassängen och köra på lågdrift nattetid när bassängen är täckt. Detta förutsätter att du har en cirkulationspump med 2 st. hastigheter.
Generellt sett annars så är botteninströmningsmunstycken justerbara. 1,8 m³/h är lite lågt, så det dubbla hade varit att föredra. Dock så är ju fler inlopp bättre än färre. Det är ju en reglerad hastighet genom bassängen man är ute efter, inte en bubbelkaskad.  :)
« Svar #16 skrivet: februari 22, 2014, 13:08:04:04 »
Ja med en lliner som går över kanten och vänder ner lär det ju bli tätt. Men det bör nog vara en kraftig liner eftersom den blir mera utsatt uppe på krönet. Liner har både för- och nackdelar - själva valde vi bort den varianten för att slippa oroa oss för punkteringar och skador. Men jämfört med ett tunt ytskikt av något annat slag är liner ändå mycket säkrare, för tätt blir det ju med en liner. Som jag sa tidigare tror jag inte det finns en chans att få det vattentätt med bara färg, det är dömt att misslyckas. Flagnar/lossnar/skadas den på ett endaste ställe så har du ju en läcka direkt. Vår poolfärg målades efter alla konstens regler men fick ändå sprickor, lite småflagor m.m. efter ett par tre år. För oss spelar det ingen roll, det är ju inte den som tätar. Givetvis skulle hela din konstruktion gå utmärkt att gjuta i vattentät betong, inklusive toppkrönet, men då får du ju forma och armera ordentligt och göra ett riktigt gediget gjutarbete.
Jag kan ju nämna vad det gäller färg att vi i efterhand ångrar att vi målade poolen. Hade vi byggt det idag skulle vi satt kakel. Trots speciell 2-komponentsfärg så har hållbarheten inte visat sig vara alls vad som sades när vi köpte färgen. Dessutom är färgen svårare att hålla ren jämfört med kakel (tänker på vattenlinjen). Nu är vår pool inomhus, utomhus i Sverige finns det lite problem med kakelsatta pooler om man inte övervintrar dem frostfritt.
Utloggad concrete pumper
« Svar #17 skrivet: februari 22, 2014, 16:09:58:58 »
Joppa,,om du inte är expert på att bygga pooler så lägg ner dina planer och bygg en vanlig pool med liner, det är mer jobb än du tror och ska du få den klar bör du nog tänka om.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #18 skrivet: februari 24, 2014, 20:05:03:03 »
Betong pumparn, det löser sig nog...
Nä, skojja bara! Jag har renoverat och byggt mest hela mitt vuxna liv, men jag har aldrig byggt en pool.
Jag har haft en del stora och små utmaningar i mina byggen, så som:
-Stödmurar
-Balkongbyggen 50m2
-Helrenovering av tre hus
-Garagebygge
-Panninstallation ink. ack.tankar och styrning
-m.m.
Men ja, jag vet att ett poolbygg i min klass kommer att kräva blod, svett och tårar (och några plattor öl till mina medhjälpare  ;D). Det kommer att ta en bra stund att bygga. Jag har sju veckor semester och kommer säkerligen inte bli klar i år.
Men jag uppskattar er ärlighet och att ni delar med er så frikostigt av era erfarenheter.
TACK!
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #19 skrivet: februari 24, 2014, 22:13:01:01 »
Det ända som igentligen oroar mig är poolfärgen. Jag vet inte riktig vad jag ska använda:
-DRYLOK EXTREME
-Pro Master Pool Coating
-m.m.
Det finns ju en del att välja på, och "alla är ju bäst"!
