Författare Ämne: Vilken poolvärme pump?  (läst 7120 gånger)
Utloggad sakule
« skrivet: februari 05, 2014, 14:02:14:14 »
Jag har flyttat till ett hus som har en pool som mäter 4*8 meter som bara har solfångare. Tänkte jag skulle komplettera poolen med en värmepump men vilket märke ska jag välja?
När jag i höstas satte in en luft-luft pump till värmen inne i huset var det inga problem att hitta tester, recensioner om vilken pump som var bra men att hitta liknande till poolen känns inte lika lätt :-\.
Så jag frågar er om råd om vilket märke man ska välja.
Tacksam för svar nu innan säsongen sätter igång.
SV: Vilken poolvärme pump?
« Svar #1 skrivet: februari 05, 2014, 19:15:06:06 »
Är poolen inomhus eller utomhus ? Det ger ju två helt olika typer av värmepumpar, eftersom inomhuspooler oftast använts hela året runt medan utomhuspooler har en begränsad säsong och normalt aldrig användes när det råder frostgrader.
Utloggad sakule
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2014, 06:03:07:07 »
Hej Erica.
Poolen är utomhus.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2014, 11:54:03:03 »
Hallå en ny poolare 8). Bästa är väl plöja
igenom här på forumet finns otroligt med inlägg,
märke är väl en sak man får försöka
avgöra vilket som passar en bäst.
Roland
« Svar #4 skrivet: februari 06, 2014, 22:33:18:18 »
Hej Erica.
Poolen är utomhus.
Då är det betydligt enklare. Sådana värmepumpar är inte särskilt dyra och är lätta att installera. Vet du något om hur pass mycket värmeeffekt som behövs ? Det låter lite knepigt med endast solfånfare - om de inte satt dit jättestora sådana så borde de haft problem med att få upp en vetting badtemperatur.
