Författare Ämne: Smutsig pool  (läst 42945 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Smutsig pool
« skrivet: juni 07, 2005, 22:34:50:50 »
Jag har nu haft min pool igång ca 1 månad. Jag tycker inte att det fungerar så jättebra med filtreringen.
Min pool är rund och smutsen på ytan åker runt och runt....först när smutsen kommer ca 5cm från skimmern så åker det in. Är det normalt? Jag trodde att det skulle suga mycket bättre....
Jag har ju inte den dyraste anläggningen presis, men vad ska man vänta sig av en pool för ca 13000, sandfilter och pump på 250w. Klarar 9 m3/h.
4,5 diameter och 107 djup. Filter o pump står ca 4 meter från poolen, nergrävd så allt hamnar under ytnivå.
Micke
/Micke i Halmstad
Re:Smutsig pool
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2005, 08:48:36:36 »
Jag får hjälpa till med en håv med jämna mellan rum. Svårt och säga, det beror på hur mycket skräp som simmar runt. Har du inlopp på ena sidan och utlopp på andra sidan?
Fia
Re:Smutsig pool
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2005, 21:28:00:00 »
När man bygger poolen skall man tänka på från vilket håll vinden oftast blåser (när man inte har poolen täckt, oftast sydliga vindar...), vinden hjälper till mycket.
I min pool kan man rikta om insprutningsmunstyckena så att allt inkommande vatten åker upp till ytan och sätter fart på ytvattnet så att det tvingas mot utloppet/skimmern. Du har inte något liknande?
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Smutsig pool
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2005, 21:33:36:36 »
Jo, det kan jag också, men skimmern o utloppet sitter med ca 1,5 meters mellanrum....
JAg backspolade filtret igår, idag fick jag göra det igen...det var så dåligt utsug att smutsen gick förbi skimmern, nästan var inne o vände.
Efter jag backspolade så var det stor skillnad. Men, ska man behöva backspola filtret varje dag?
Micke
/Micke i Halmstad
Re:Smutsig pool
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2005, 18:45:47:47 »
Ditt sandfilter är väl det minsta som finns, nytt vatten innehåller alltid en hel del humus och annat som skall filtreras bort innan vattnet är riktigt rent. Jag tror nog att du får backspola så ofta som krävs för att få bra flöde.
Har du någon manometer mellan pumpen och sandfiltret, om ej, sätt dit en så ser du på trycket när det börjar vara dags att backspola.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Smutsig pool
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2005, 21:16:04:04 »
Jag har en mätare, den rör sig kanppt...står på "5" nästan hela tiden. Minimal ökning, knappt så det syns...
Tror att det är lite klena saker jag har...
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Smutsig pool
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2005, 21:49:49:49 »
Jag får inte ordning på poolen!!
Insekter som flyter runt sugs knapp in. Endast om de passerar ett par cm från, då sugs det in. Även om jag presis backspolade filtret.
Någon gång gick det bättre,  presis efter backspolning, då drog den in ytvattnet ca 15-20 cm och då såg det bra ut...men jag lyckas inte få det så bra igen...
Tacksam för hjälp!
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
Re:Smutsig pool
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2005, 23:02:29:29 »
Låter som stopp i något rör ,slang eller koppling. Om du inte har en extremt slö pump.
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Re:Smutsig pool
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2005, 20:16:09:09 »
Har du kollat så pumpen går åt rätt håll?
Det brukar finnas en pil på fläktskyddet som visar vilken väg den skall gå, stoppa försiktigt in toppen av ett buntband i fläkten för att kolla vilken väg motorn snurrar.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Smutsig pool
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2005, 18:49:37:37 »
Har du en silkorg på pumphuset? kolla så att den inte är proppfull!!
Har ingen pool längre!!
