Författare Ämne: Ny med ute spa doserings hjälp  (läst 9826 gånger)
Utloggad Jonas Myrsell
  • Stad/land: Stora Skedvi Dalarna
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: januari 23, 2014, 18:19:33:33 »
Har precis köpt mitt första ute spa och starta upp det idag.
Tog ph värde när jag fyllt upp det med vatten, då låg det på 7,5.
Sen hade jag i en tablett Patronfilter multiaction 20gr.
Nu när jag tog ett prov på kvällen visade mätaren som på bilden,
Vad behöver göras, mera klor eller ph höjare
Tacksam för svar, är nybörjare på detta område.
Med vänlig hälsning Jonas
Nordic Balboa Brilliant
Mange Makarov
Mange Makarov
SV: Ny med ute spa doserings hjälp
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2014, 12:13:57:57 »
Hej Jonas.
Det verkar utifrån bilden som om att det är Astrals Patronfilter Multiaction du har använt.
Gör inte det! Det innehåller triklorisocyanursyra och är avsett för pooler. Triklor är mycket aggressivt mot plastdelarna i ditt spa och kommer att förstöra det.
Använd istället klor av typen diklorisocyanursyra som är avsett för spabad.
Ifall du fick detta klor med dej när du köpte badet tycket jag att du ska ta ett snack med säljaren!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: januari 24, 2014, 15:54:41:41 »
Har nu varit och inhandlat lite nya preparet och hoppas att det kommer funka <hmm>
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2014, 07:24:48:48 »
Svaret på din första fråga är att du skall klorera mer.
I ett nyfyllt bad kan du sätta i ca 3 matskedar för att chockklorera det skitiga kommunala vattnet.
(Ja, det innehåller rätt mycket smuts)
Klorera, vänta ett par timmar, sen skall klorhlalten vara 5-10 PPM, mer än så är inte så farligt, men mindre än 5.0 säkerställer inte ett helt desinficerat vatten.
Efter en första chockklorering, sikta på att ligga runt 2-4 ppm klor, med en chockklorering/vecka = minst 5.0 ppm.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: februari 01, 2014, 16:06:14:14 »
Tackar så mycket för svaren O0
