Författare Ämne: Rost inne i duschmunstycke?  (läst 9269 gånger)
Percy
Percy
« skrivet: januari 21, 2014, 22:18:02:02 »
Vi har ett Schönberg Düsseldorf bubbelbad med ett "vattenfall" munstycke i hörnet. Problemet är att när man börjar tappa vatten genom det är alltid de första litrarna bruna, bara att skölja ner och sen funkar det. Är det rost eller kan det vara annat?, går det att behandla?
Det är endast när man tappar ut detta munstycke, så problemet ligger i den delen, inte i någon slang. Badkaret är 1,5 år gammalt, transporterades hem 250km på ett släp, Har vägsalt kommit i munstycket???
Tacksam för hjälp när det verkar vara svårt att få någon kontakt mer Schönberg eller hitta reservdelar
SV: Rost inne i duschmunstycke?
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2014, 22:35:22:22 »
Det är möjligen inte så att du har järn i ditt vatten och att detta fälls ut i ledningen till duschen, för att sedan sprutas ut med vattnet ? Vi har järnhaltigt brunnsvatten och om vi använder t.ex. en tappkran som inte använts på en tid så kommer det ofta lite brunt först - trots att vi inte har järnrör.
Percy
Percy
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2014, 07:41:35:35 »
Tror nog inte att det är det. Kommunalt vatten och allt i nya kopparrör. Det är endast i detta munstycke som det bruna vattnet kommer, alla andra tappställen i huset fungerar som de skall
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2014, 21:11:35:35 »
Det är inte så att det sitter någon bult, skruv eller liknande som inte är av rostfritt material ? I så fall sker saker snabbt och rosten kan liksom sprida sig även till det rostfria materialet. Vi råkade få ett par spik liggande på ett rostfritt golvgaller och det gjorde attdet blev rejält rostigt på gallret, även sedan spiken tagits bort.
