Författare Ämne: Temperaturlarm?  (läst 9999 gånger)
Utloggad tomba6
Temperaturlarm?
« skrivet: januari 21, 2014, 07:33:14:14 »
Bor i ett område med en hel del strömavbrott. Känns inte bra att resa bort på semestern utan att ha koll på badet. Finns det någon som har tips på ett temperaturlarm som larmar via sms eller kanske någon app? Helst ska allt vara batteridrivet.
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
SV: Temperaturlarm?
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2014, 14:52:22:22 »
Jag skulle börja med att kika runt lite här  <sol>
http://www.energibutiken.se/
SV: Temperaturlarm?
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2014, 20:14:53:53 »
Vill du ha larm om det blir strömavbrott eller ett specifikt larm för låg temperatur ? Larmsändare som larmar via telefon eller GSM finns det många på marknaden. De drivs normalt med 12 V batterispänning. Skall du sedan larma för strömavbrott behöver du bara ett relä som känner av nätspänningen, vill du larma på temperatur så behöver du en termostat,
Det som väl är störst risk är om jordfelsbrytaren skulle lösa ut medans man är bortrest. En separat jordfelsbrytare till ditt spa ger betydligt mindre risk än om du har en gemensam jordfelsbrytare för hela huset. Givetvis får då den gruppen som har en separat jordfelsbrytare inte vara matad genom den gemensamma d:o ! Strömavbrott på ingående elen är ju väldigt ovanligt i samhällen, i vart fall att de är så långa att det ger någon frysrisk. Men bor man ute på landet kan det vara större risk.
Problemet om du rest bort på semester är väl främst vad du skall göra om larmet går ? Inte så enkelt att bara flyga hem om man är på andra sidan jorden...  Det går ju inte att t.ex. återställa en normal jordfelsbrytare via telefonen. Ett strömavbrott på nätet kan man ju förstås anmäla till elleverantören även om man är långt borta.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Temperaturlarm?
« Svar #3 skrivet: januari 24, 2014, 16:12:22:22 »
Det är jag som utvecklat och tillverkar Logger 2020 som finns i Energibutiken.
(Jag driver även detta forum, så jag tar mig friheten att göra lite reklam)
Att logga huset när man är bortrest är ett bra sätt att känna sig trygg.
För största möjliga upptid även vid strömavbrott kan man köpa en UPS som man driver router och logger med, som regel räcker dessa till för den tid strömmen är borta.
Via webbtjänsten kan man även gå in och kolla på allt som händer där hemma.
Skulle loggern tappa kommunikationen så går ett larm efter 3 timmar från webbtjänsten, och då kan man skicka dit någon bekant för att se vad som är problemet, t.ex. om jordfelbrytaren löst ut så lägger ju alla "loggrar" normalt av.
www.logger2020.se
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
En länk till min egen loggers publika infosida, den ligger alltså live och loggar vårt hus.
Ni kan ändra vad som visas genom att klicka på menyalternativen i vänster kolumn.
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8
Här finns även ett gäng filmer som visar hur enkelt det är att installera och konfigurera det hela: http://www.youtube.com/user/webiqkanalen?feature=watch
« Senast ändrad: januari 24, 2014, 16:15:51:51 av Rickard »
