Författare Ämne: Vilken nivå på klor ska man ha?  (läst 7258 gånger)
Utloggad cobrarax
« skrivet: januari 14, 2014, 14:12:51:51 »
Nybörjare på poolkemi. Har ett utespa. Har testickor som visar 0 i klor. 1-3 är ok enl förpacknngen till stickorna. Är det de värden man ska ha? Eller kan man ha lägre värden om man har ozonrening?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Vilken nivå på klor ska man ha?
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2014, 06:14:51:51 »
Du måste alltid ha ett synligt mätvärde på klor, 1-3 är OK när man skall bada.
Ca 1 gång/vecka bör du shockklorera, med ca 10 ppm klor.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Utloggad tomste
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2014, 08:30:50:50 »
Är också ny på poolkemi, har haft utespa 1 vecka.
Badade fre och lördag, hade lite över 1 i klor. La i Spacare SunWac 12 tabletter före och efter bad. Igår måndag hade jag 0 i klor.
Måste man klorera mellan baden för att klorvärdet ska hålla mellan 1 och 3 ?
LA Spa San Juan
Utloggad cobrarax
« Svar #3 skrivet: januari 22, 2014, 14:11:10:10 »
Ja det är lite svårt att få grepp om det här. Jag använder nitors teststickor. Stockholms vatten ska ha 8.5 i ph. När jag mäter direkt från vattenkranen visar det 6.2 ungefär. Måste väl vara fel på stickorna?  i spat visar det på för hög alkanitet och cloret under 1. Att dosera efter stickorna känns inte säkert. Började med ph-höjare men det verkar ju helt fel när vattnet eg ska ligga på ph 8.5. Hur gör man? Måste man ha någon annan mätare?
« Svar #4 skrivet: januari 23, 2014, 07:52:09:09 »
Om du håller stickorna under rinnande vatten kan nog reagensmedel spolas bort.
Fyll hellre i en kopp och doppa ned stickan.
8.5 i pH är väl i vattenverket, det kan nog variera i systemets yttre delar.
Tycker för övrigt att 8.5 låter högt, kanske för att det sjunker längre ut i systemet av någon anledning?
Jag tycker stickorna fungerar rätt bra, annars finns ju tabletter som du löser upp och jämför med en färgskala, det anses vara säkrare, men jag vet inte...
Utloggad cobrarax
« Svar #5 skrivet: januari 23, 2014, 15:06:49:49 »
Inte under rinnande vatten utan i en kopp. Stockholms vatten har ph 8.5, om det ändrar sig fram till min kran vet jag inte men det kan knappast vara så mycket. Kontaktade Allfort (Nitor) de testade precis som jag och fick typ 6.2-6.8 alltså långt från 8.5. De ska utreda varför det är så. Grejen nu är att med det låga värdet pytsade jag i ph-höjare när det kanske skulle varit ph-sänkare? Såg att det fanns en ph-testare från Clas Olsson utan stickor för 599:- men känns lite onödigt. http://www.clasohlson.com/se/view/content/search/?Ne=1652&N=3249&D=ph%20v%C3%A4rde&Ntt=ph%20v%C3%A4rde&showTabs=true
« Svar #6 skrivet: januari 24, 2014, 07:42:30:30 »
pH-mätare fungerar ofta inte så bra i riktigt rent vatten, det är i alla fall min erfarenhet.
De behöver lite salter och skit för att funka riktigt bra.
Med en bra alkalinitet och kalkhalt kanske de funkar bättre än när jag testade i vår pool som hade låg alkalinitet och ingen kalk tillsatt.  <dontkn>
« Svar #7 skrivet: januari 25, 2014, 09:44:13:13 »
Stockholm vatten uppger som sagt att vattnet har pH 8,5. Trots det har jag under flera år alltid uppmätt pH 7,2 direkt efter att vi fyllt poolen. Jag provade nu att mäta i ett dricksglas. I det sämre ljus som är nu har jag svårt att avgöra om det är 6,8 eller 7,2 men där någonstans ligger värdet.
Jag har alltid använt stickor och tycker det fungerar tillräckligt bra. Det gäller att få in en fungerande rutin t ex ta med lite vatten till en plats i skuggan där det är lagom ljust och gör mätningen där. Mätare köper de som gillar prylar. Jag ser inget stort behov av att veta om pH är 7,2 eller 7,4.
Jag skulle inte köpa mätaren från ClasOhlson. Det behövs bufferpulver för att kalibrera mätaren. 4 gram pulver kostar 99 kr och räcker till 100 ml vatten. Det framgår inte hur ofta mätaren ska kalibreras. Det finns ingen manual att ladda ner. I texten (under mer information) står ” Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen.” Det tolkar jag som att man ska kalibrera före varje mätning. Det kanske inte behövs men så står det. I så fall kostar det 99 kr per mätning av pH-värde utöver investeringen 599 kr.
En förpackning med teststickor räcker flera år för mig. Man behöver mäta ofta i början för att lära sig hur ens vatten fungerar. Har man bra vatten och lärt sig sköta det så behöver man egentligen aldrig mäta. Jag brukar mäta kanske tre gånger på en säsong och konstaterar varje gång att det hade inte behövts.
