Författare Ämne: Jordfelsbrytaren löser ut på spabadet  (läst 32120 gånger)
Pär O Björnström
Pär O Björnström
« skrivet: januari 08, 2014, 19:24:33:33 »
Vi har ett Spabad som efter ca:1,5 år löser ut jordfelsbrytaren. Badet är begagnat men har fungerat helt felfritt fram till nu. När jag kopplar bort jorden så trummar det och går utan problem, så fort jag kopplar in jorden och slår på strömmen så löser jordfelsbrytaren när pumpen börjar gå. Någon som vet var man kan börja felsöka?
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
SV: Jordfelsbrytaren löser ut på spabadet
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2014, 21:22:09:09 »
Tjena,
Jag hade jordfel i min ozonator. Kopplade bort den från reglerboxen tillfälligt för att testa. Då funkade badet igen. Tog loss ozonatorn som var full med vatten. Köpte en ny och därefter funkade det. Så du kan ju alltid börja med att ta bort del för del och se om du kan hitta felet. OBS, självfallet kan jag inte rekommendera att göra detta utan hjälp av någon med behörighet.
Lycka till
/MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #2 skrivet: januari 09, 2014, 01:16:59:59 »
Värmeelement är en annan vanlig felkälla, kan du köra någonting utan att jordfelsbrytaren löser?
Man brukar kunna luska ut vilken komponent som felar genom att starta en sak i taget.
Sänk temperaturen så att det inte värmer kör igång en pump i taget och höj tempen tills något löser ut jordfelsbrytaren.
Går den direkt utan att du gör något eller att värmaren inte är på ligger felet förmodligen i styrkortet.. men man måste mäta för att säga säkert..
Testet ovan är bara för att få en hum om vad det kan vara...
Hoppas det löser sig  O0
/Jokers
Utloggad jokers
  • Antal inlägg: 66
  • Spa Tjohej!
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2014, 01:26:02:02 »
Läste lite för fort kanske.. men om det är som du säger ovan så är pumpen förmodligen kass  ???
Och vad du än gör.... bada inte utan jord..
/Jokers
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2014, 01:36:10:10 »
Som vanligt när det gäller el kollade jag med min man, som har den yrkeskunskapen. Enligt honom betyder det faktum att det fungerar ok utan jord men löser ut med jorden ansluten att du har ett potentiellt livsfarligt jordfel i ditt spa. Skulle du ha avbrott i jorden blir allt jordat på karet spänningsförande och då går den jordfelsström som uppstår om någon berör den genom kroppen och eftersom den löser ut jordfelsbrytaren så är den större än 30 mA, alltså direkt livsfarlig.
Om vatten kommit in i pumpen behöver den nödvändigtvis inte vara förstörd. Har motorn inte hunnit bränna helt så kan det räcka med att fixa läckan/byta tätningen och sedan torka lindningen ordentligt, t.ex. med varmluft.
Kolla först om det har kommit vatten på några av elkomponenterna som inte är inkapslade vattentätt. Annars är nog värmaren det mest misstänkta. Att det ev. löser ut även om värmaren är avslagen säger ingenting säkert om detta, om inte brytfunktionen till värmaren är allpolig. Är det ett enfas eller trefas spa ?  Om det går, bryt strömmen till HELA spat, koppla loss värmaren och isolera alla anslutningar innan du testar igen. Testa aldrig med frånkopplad jord till spat -det är enbart farligt och säger inget om huruvida du hittat felet eller inte.
Elvärmeelement kan ofta med tiden få små sprickor/läckor som gör att fukt tränger in, vilket i sin tur ger ett jordfel. Även pumpar kan ge sådant här - finns det t.ex. någon läcka i en pump så att vatten kommer in i lindningen får du sådana här fel. Pumpen fungerar utmärkt utan jordanslutning men är farlig då den ger en jordfelsström och jordfelsbrytaren gör om jorden är korrekt kopplad precis det den skall göra för att rädda liv - löser ut.
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2014, 06:23:20:20 »
Att jordfelbrytaren löser ut när "pumpen startar" behöver inte betyda att det är fel på pumpen, troligen startar både pump, ozonator och värme samtidigt.
Håller med föregående talare, börja med att koppla ur ozonator och värmare, testkör alla pumpar, löser jordfelsbrytaren ut nu så är det något fel på pumpen eller någon av pumparna.
Om allt funkar, anslut azonatorn, testkör.
Om allt funkar, anslut värmaren, testkör - nu lär brytaren lösa ut.
Byt värmeelement.
Annars, om du har en multimeter och vet hur du skall göra kan du ju mäta upp de olika komponeterna för att se vilken av dem som leder över till jord, i vart fall om det är ett påtagligt jordfel.
Enkelt.  ;)
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2014, 00:04:38:38 »
Jo om det är ett rejält jordfel så går det ju. Det kan vara ett bra första enkelt test. Men är det bara (söt)vatten som kommit in i måttliga mängder får du kanske inget utslag, eftersom en multimeter mäter med ca 3 V mätspänning. Vid en så låg spänning leder sötvatten ganska dåligt.  Ett betydligt bättre instrument för sådant här är en isolationsprovare (även kallad "megger") som mäter med mycket högre provspänning (oftast mellan 250 och 1000 V) och som är idealisk just för att finna sådana här fel. De flesta elektriker har en sådan. Äldre typer hade ofta en vev och man kan se sådana än i dag, men moderna instrument är digitala. Obs att man bara använder den för kraftkretsar - testar du på elektronik kan du förstöra det du testar !
« Svar #7 skrivet: januari 10, 2014, 08:48:10:10 »
Mmm, det var just därför jag inte rekommenderade en megger.  ;)
Fast jordfelsbrytaren fungerar ju i princip som en megger, så kopplar man bara ur "allt" utom en sak och sedan ansluter successivt så hittar man ju felet rätt snart.
Pär O Björnström
Pär O Björnström
« Svar #8 skrivet: januari 10, 2014, 12:56:09:09 »
Stort tack för alla bra tips, nu vet jag vad jag ska göra i helgen  O0. Återkommer med rapport senare.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #9 skrivet: januari 26, 2014, 20:23:31:31 »
Ring en elektriker
Han hjälper dig snabbt och lätt
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
