Författare Ämne: Betongpool i skalblock  (läst 82079 gånger)
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
SV: Betongpool i skalblock
« Svar #70 skrivet: september 14, 2015, 18:01:28:28 »
Mycket bad har det blivit i sommar. Väldigt lite underhåll tycker jag. Har dammsugit poolen 4 gånger denna säsong. Badar fortfarande 22 grader idag. Enda uppvärmning är pooltak från Gullberg & Jansson. Men man måste ju pausa från badet ibland och göra viktiga saker som ni kan se.
Utloggad sammy boy
« Svar #71 skrivet: september 18, 2015, 18:48:50:50 »
Hej Tack för tipset om linersättaren. Vi får se hur offerten ser ut. Det vore härligt om det blir 500 kr/kvm som du skrev. Det ser härligt ut i och runt din pool. Fascinerande att du kan ha så varm i poolen bara med pooltak utan värmepump:).
Jag ska se hur det blir med vårt projekt, ingenting klar än.
Ha det bra och kanske vi hörs
MVH
Sam
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #72 skrivet: september 18, 2015, 20:46:34:34 »
Hej! Låter poolpump inte behövs o man har pooltak stämmer det verkligen?
Måste vara ett otroligt bra säljargument för en pooltaks försäljare
Roland?
« Svar #73 skrivet: september 19, 2015, 12:53:14:14 »
Klart man måste ha värmepump, vem fasen vill bada när det är 22 grader? Ungarna blir blåa om läpparna efter 3 minuter. 31-32 grader ska det vara....!
« Svar #74 skrivet: september 19, 2015, 13:03:21:21 »
Jajamensan, absolut inte under 31  O0
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
« Svar #75 skrivet: september 19, 2015, 21:53:01:01 »
Idag när jag badade så var det 22 och inte så varmt i luften. Då,hade det varit skönt med mer värme i vattnet. Juni juli augusti räcker det gott med mellan 25- 28 som det har varit denna inte så soliga sommar. Jag tycker 27 grader är perfekt för det svalkar lite om det är soligt och varmt. Men man förlänger ju badsäsongen med värmepump. Jag bar förberett så jag kan sätta in i efterhand men har inte känt behov av det ännu. Pooltaket har fler positiva egenskaper än bara värme. Det kommer inget skräp i poolen. Avdunstar mindre vatten och det är barnsäkert. Det är inte antingen eller utan i så fall både och som gäller.
« Svar #76 skrivet: september 20, 2015, 14:39:44:44 »
Du behöver inte övertyga mig om takets förträfflighet, men under 30 kliver jag inte i badet....:)
Utloggad JV ALLFIX
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 55
  • Forza Italia
« Svar #77 skrivet: september 20, 2015, 14:54:12:12 »
Jag kanske kopplar in min panna som jag har förberett. Kör med ved nu så det hade inte kostat mer än några timmar extra på vedbacken. Du har ju rätt i att 30 grader är skönare än 22. Vad har du för värmepump?
« Svar #78 skrivet: september 22, 2015, 07:51:06:06 »
Han har G&J GJPACW1V-20 9,2 kW (står i signaturen).
Vi har motsvarande horisontell modell.
Utloggad d_evertsson
« Svar #79 skrivet: juli 01, 2016, 16:08:48:48 »
Litet trådlyft...
Håller på att planera byggstart av en skalblockspool och vill räta ut så mycket frågetecken som möjligt innan start.
Hur funkar det att ha teknikrummet i direkt anslutning till poolen? Hör man pumpen när man är under vattnet eller på trädäcket? Har du isolerat något runt teknikrummet?
Ditt tak, fick du specialbeställa det eftersom du har något större pool än standard 6x3m?
