Författare Ämne: hur snabbt tappar ni tempen vid bad.  (läst 7634 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: januari 03, 2014, 20:31:47:47 »
Ja hur snabbt sjunker er temperatur vid bad vid säg 0gr och -5 tex min sensor sitter ca 10m under ytan vilket kanske är lite grunt då toppvattnet kyls snabbare.
Jag ser en nerkylning på 2gr/45min och då går 3kw patron är den slut tror ni?
Utloggad kalle lkpg
SV: hur snabbt tappar ni tempen vid bad.
« Svar #1 skrivet: januari 05, 2014, 14:04:53:53 »
Testa att mäta med tex en statistikmätare vad patronen drar.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2014, 22:55:01:01 »
Låter hyfsat normalt i mina öron. Mitt bad droppar 2 grader innan värmaren går igång. 3kw.
Dvs, vid runt nollan och lite bubblor så droppar det två grader på 45min-1timme men håller sig sedan ungefär -2 grader under inställt värde pga värmaren. (kan bli -3 grader någon enstaka gång)
bauhaus mellanmodellen.
vid 0 grader har jag inställt på 39 grader vilket blir 37 i verkligheten. vid minus 12 hade jag 40-41 vilket blev 38 grader ungefär.
Lite jobbigt till våren om man glömmer att den står inställd på 40-41 grader då det tar avsevärt längre tid att få 37-38 grader i vattnet då luften inte kyler så mycket.
