Författare Ämne: JN Glasfiberpool  (läst 25640 gånger)
SV: JN Glasfiberpool
« Svar #10 skrivet: april 17, 2014, 08:58:28:28 »
Hänger inte med. Referera gärna till hörnen (övre/nedre vänstra) o.s.v. eller rita en ny bild och lägg in.
« Svar #11 skrivet: april 17, 2014, 19:05:26:26 »
Vi har en skum placering av inloppen. Skimmern mitt på ena kortsidan och ena inloppet nära hörnet på samma kortsida. Andra inloppet ganska långt bort på ena långsidan. Det är svårt att få bra rening av hela ytan. Det blir alltid något litet område med dålig cirkulation. Det syns på smutsranden i vattenlinjen var vattnet står stilla.  :(
Placera skimmer och inlopp enligt praxis så får du bättre funktion och slipper ångra dig senare. Isolera slangarna om du vill minimera värmeförlusten. Tryckförlust är inget problem med 50 mm PEM och normala längder.  O0
Utloggad jonas h
« Svar #12 skrivet: april 18, 2014, 19:19:14:14 »
Jo jag har hört att standard är skimmer mitt på kortsida o inlopp på andra kortsidan.
Men.. Om jag sätter skimmer på kortsidan till höger o inloppet på högra långsidan ganska nära skimmern o vinklar utlopps munstycket så att det blir som en yt virvel mot skimmern, tror ni det skulle funka?
« Svar #13 skrivet: april 19, 2014, 08:09:03:03 »
Det vatten som är mitt i virveln, när vill det åka ut i skimmern?
Utloggad jonas h
« Svar #14 skrivet: april 19, 2014, 20:20:34:34 »
Hm blir det en virvel i mitten....... Det visste inte jag, tur att forum finns.
Hela bilden kom med, man kan sätta fingret på bilden o flytta.
Om man riktar munstycket utåt borde det bli en yttre virvel.
Utloggad jonas h
« Svar #15 skrivet: april 22, 2014, 11:00:55:55 »
Här kommer en ny bild.
Skimmer hålet ser ni samt 4 hål för belysning, SKA inloppet vara på kortsidan till vänster på bilden eller kan man ha den vi sista belysningen till vänster?
« Svar #16 skrivet: april 22, 2014, 15:19:15:15 »
Hade jag bara ett inlopp skulle jag sätta det diagonalt mot skimmern, dvs på gaveln och längst hitåt i bild.
Utloggad jonas h
« Svar #17 skrivet: april 22, 2014, 15:48:10:10 »
Tack för ditt svar, det verkar vara standard placering.
Fler förslag mottages.  :o
« Svar #18 skrivet: april 22, 2014, 15:56:20:20 »
Här kommer ett förslag till: Sätt den på en långsida. Det blir inte lika bra men det funkar säkert.....
Utloggad jonas h
« Svar #19 skrivet: april 22, 2014, 21:57:49:49 »
 ;D
