Författare Ämne: kemiuppstart spa  (läst 8853 gånger)
Utloggad patricus1
kemiuppstart spa
« skrivet: december 12, 2013, 19:20:27:27 »
Hallå där ute! Ska starta upp poolkemin i spat och har poolklubbens kemistuff.
De räknar för pool och på 50 000 liter. 400-600g för multiklor, 750g för PH-
500g för PH+. Jag har Multiklortabletter på 20g och badet är fyllt med ca 1300l vatten, borde vara lätt att räkna men nu snurrar det i huvudet och jag räknar fel.
Ska jag chocka badet första gången och i så fall före eller efter jag har i klortabletter? Multikloret ska räcka en vecka ungefär, dvs det är långtidsverkande
och tydligen ska man inte behöva tillsätta nåt efter varje bad. Stämmer det?
Har en digital mätare så mätningen går nog bra! Det jag inte köpt än är Alkanitet +/-
Är det nåt mer som behövs i kemikalieväg som kan vara bra att ha?
Patric
Utloggad Eberlund Service
SV: kemiuppstart spa
« Svar #1 skrivet: december 12, 2013, 20:56:05:05 »
Du ska inte använda multiklor i spabad. Des för det innehåller flock och det ska man inte använda till patronfilter då det sätter igen filtret snabbare än kvickt.
Sedan innehåller multikloret triklor som är alldeles för aggressivt mot platsdetaljer och lock.
Det du ska använda är ett diklor och för badets skull är det bästa att inte hålla konstant klorhalt utan endast chockning med ett snabbklor av 14:e dag sedan klorering eller aktivt syre i samband med bad.
« Svar #2 skrivet: december 13, 2013, 08:34:02:02 »
Jag brukar sätta i ca 1 dl kalciumklorid, 1 dl natriumbikarbonat och 4 matskedar Klorifix (granulat) när jag bytt vatten, och det blir bra.
Men beroende på det vatten man fyller med kan det behöva vara andra mängder.
Utloggad patricus1
« Svar #3 skrivet: december 13, 2013, 17:08:43:43 »
Tack för tipsen! Jag får väl använda upp det jag har, räcker ju ett par månader.
Tog första provet idag och hade 7,3 i PH. Då hade jag haft i sex 20grams puckar i går kväll och vattnet var kristallklart :) I kväll blir det premiär med champange och levande ljus O0.
Ha det gott i spavärlden!!!
