Författare Ämne: Lätt mjölkigt vatten och lite skum hur få ordning??  (läst 11476 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: november 18, 2013, 19:16:36:36 »
Ja som topic vad säger ni fungerar?
Utloggad elvings
SV: Lätt mjölkigt vatten och lite skum hur få ordning??
« Svar #1 skrivet: november 19, 2013, 20:48:34:34 »
Höj PH lite grann.
Brukar funka för mig
« Svar #2 skrivet: november 22, 2013, 16:23:21:21 »
Tydligen inte bara höja PH bättre höja alk isåfall man riskerar annars en berg och dalbana på PH så jag tror jag testar med det först.
« Svar #3 skrivet: november 25, 2013, 06:32:44:44 »
Koll på pH och alka, och sen klorera.
Min erfarenhet är att låg pH och för långt mellan kloreringarna ger mjölkigt vatten, jag brukar tillsätta 3-4 matskedar klor när det händer och det tar ca 3 dagar innan vattnet är klart igen.
« Svar #4 skrivet: november 25, 2013, 12:26:33:33 »
Alk lågt som tusan Ph lågt Klor ok har hält i Alkhöjare och ska kolla i kväll
natriumbikarbonat??=bakpulver?=alkhöjare?
« Svar #5 skrivet: november 26, 2013, 07:22:31:31 »
"Klor OK" om det är grumligt skall vara minst 5 ppm, helst 10 ppm.
Annars blir det aldrig klart.
Du kan inte snåla med klor, tillsätt runt 1 matsked efter varje bad, och 2-3 matskedar en gång/vecka för att chockklorera.
Ja, alka+ brukar vara bakpulver.
Men det torde bli billigare att köpa alka+
« Svar #6 skrivet: november 26, 2013, 17:21:16:16 »
Rickard vilket klorfabrikat använder du? tabletter eller pulver?
« Svar #7 skrivet: november 27, 2013, 07:13:25:25 »
Tror det är Bayrol, pulver.
Men jag har köpt från folkpool också, har inte noterat någon avgörande skillnad på olika klorfabrikat, men man skall köpa spaklor, inte vanligt chockklor för pooler, tror det är en annan typ av klor.
