Författare Ämne: Hur ska vi värma vår inomhuspool från 1980 på bästa sätt?  (läst 24825 gånger)
Utloggad frjo
SV: Hur ska vi värma vår inomhuspool från 1980 på bästa sätt?
« Svar #10 skrivet: november 23, 2013, 11:00:52:52 »
4 Tim per dygn går min 12 kW bvp nu vid denna tiden på året vid ca 25 grader på vattnet. 29 till 30 grader är nog omöjligt om huset också ska klara sig på enbart värmepumpen utan att elpatronen är på.  Så ca 14 kW/h plus reningsverk drar min per dygn. Och de verkar va samma storlek som du har. Täckt med bubbelplast täcke. Men då har jag 4 stora element i rummet som är på dygnet runt vintertid
Kaklad Inomhus pool 7*3,65 1,6 djup ca 40m3 vatten
Värms med bergvärme
Utloggad Pietro
« Svar #11 skrivet: januari 08, 2014, 00:06:58:58 »
Tack för alla bra svar!
Fick ett tips av en som också har inomhuspool och har valt en vanlig liten billig poolvärmepump avsedd för utomhuspooler från Folkpool värmer både hans fars pool och Jacuzzi. Används när det är frostfritt maj - okt.
Då kan vi bada halva året med rimligare uppvärmningskostnad än med värme från våra elpatroner.
Förslag på pool-vp av bra kvalitet, bra COP och som gärna klarar av att ge hyfsad besparing och effekt även när det är lite kallt ute, t ex 10C?
Tacksam för förslag på ett par bra leverantörer/installatörer i Stockholmsområdet.
Vi tror också att det är smart att ändå sätta upp en luft/luftvärmepump för att värma upp poolrummet då det minskar fukten och avlastar det som värmer vattnet och luftavfuktaren.
Mvh
Pietro
Utloggad BengtB
« Svar #12 skrivet: mars 27, 2014, 09:04:51:51 »
Hej, vill dela med mig av min erfarenhet.
Köpte villa med inomhuspool i samma klass som din 4x6m med djup på 1.70
Uppvärmningen var eldningsolja :-( men det hade vi tänkt ändra till bergvärme redan i budgeten för köpet av huset.
Efter installation av Bergvärme och värmeväxlare för poolen så har vi idag 28 grader i poolen konstant.
Detta kostar oss c:a 400:- / månad under vintermånaderna (när bergvärmen ska värma huset också)
och 250:- / månad under sommaren.
I poolrummet har vi ingen täckplast utan har en avfuktare som ser till att luftfuktigheten i rummet är på 55-65 %
Rummet får då samma värme som poolvattnet, och det är riktigt mysigt att sitta därinne och läsa en bok med lite musik i högtalarna :-)
Vi har inte fyllt på mer vatten än det vattnet som har försvunnit vid backning och rengöring av sandfiltret.
Om det är så att ni har vattenburen värme skulle jag VARMT rekommendera denna lösning.
//Bengt
Utloggad Pietro
« Svar #13 skrivet: april 21, 2014, 22:30:10:10 »
Tack för svaret Bengt, tyvärr har vi inte vattenburet och det kostar tokmycket att sätta in vattenburet med ett behov av ca 24 vattenradiatorer i huset så är det inget alternativ.
Vårt hus med en totalyta ca 390m2 med poolrum och garage ganska ekonomiskt, vi värmer nästan uteslutande med 2 st luft-luft från 1998 och ligger just nu runt 20000kWh inkl hushållsel och poolavfuktning.
Frågan kvarstår hur ska vi värma poolen året runt på ett vettigare sätt än med direktel? Vår 11-åring vill bada i vår inomhuspool med kompisarna. Just nu 21 april har solen hunnit värma vattnet till 10 grader.
Vi kontaktade Gullberg & Jansson två gången 2013 och en återförsäljare skulle höra av sig men ingen återförsäljare har ringt eller e-mailat oss.
Finns det ingen ÅF norr om Stockholm som kan något om G&J split-VP för inomhuspooler? Är de inte bra? Någon här med erfarenhet? Hur bra (COP) är dessa vid t ex 7 minusgrader som det är rätt så ofta under vintern här där vi bor?
Mvh
Pierre
« Svar #14 skrivet: april 22, 2014, 07:45:13:13 »
Va, varför är poolvattnet bara 10 grader ? Har ni ingen uppvärmning av rumsluften i poolrummet eller är poolen nyfylld ? Värmer man rummet så kommer ju temperaturen i vattnet i vart fall att närma sig rumstemperaturen, även om den inte når riktigt dit utan lite extravärme ibland, speciellt inte om poolen i sig själv inte är isolerad. Vi har ju runt 28-30 grader i poolen året runt och det mesta av värmen kommer från luft-luft-värmepumpen i poolrummet. Nu bor vi dock i södra Sverige så där ni bor blir det väl lite tuffare med värmen.
« Svar #15 skrivet: april 22, 2014, 08:39:10:10 »
10 grader tyder på avkylning mot berg eller liknande. Jag har 15grader i utomhuspoolen just nu, ingen uppvärmning eller cirkulation på ännu.
