Författare Ämne: Byta jets  (läst 9032 gånger)
Utloggad Dodger
Byta jets
« skrivet: oktober 26, 2013, 10:28:44:44 »
Ska byta ut några jetmunstycken och har några funderingar:
1. Befintliga luft- och vattenslangar verkar vara limmade på munstyckets anslutningar, hur får man loss dem?
2. Det verkar vara nån typ av silikon som tätar mellan munstycke/badkar, kan man använda vanligt våtrumssilikon där?
3. Om man ska byta ut slangar till luft eller vatten, använder man "vanlig" armerad vattenslang och luftslang då?
