Författare Ämne: Vintertäckning  (läst 65082 gånger)
Utloggad PoolG
SV: Vintertäckning
« Svar #30 skrivet: september 12, 2006, 08:26:42:42 »
Hittade en poolkudde hos www.poolstore.se, man lägger den under poolskyddet och får en bra avrinning an snö och vatten. Den verkar vara en intressant lösning. Man slipper då också förvara dessa plåtar på sommaren.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Vintertäckning
« Svar #31 skrivet: september 12, 2006, 08:32:49:49 »
Sorry Mats Tyresö,
ligger på Sveriges framsida  ;)
Strax norr om Göteborg.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
SV: Vintertäckning
« Svar #32 skrivet: september 12, 2006, 10:48:22:22 »
Är det någon som kan tippsa mig hur jag ska täcka min trappa annat än att lägga en extra plåt på tvärsen över den??
Jag har trappan på långsidan.
Janne
Jag har varit i kontakt med Eones Plåtnicklas, han skulle ha 105 kr/m2 + moms dvs 131,25 kr/m2
För min pool  (4x8) slutade de på 4725:- så jag åker till Uppsala och hämtar mina plåtar.
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Vintertäckning
« Svar #33 skrivet: september 12, 2006, 11:37:02:02 »
Se där se där!
Kul man kunde vara till lite hjälp.
Jag lovar dig förstklassiga plåtar, inga gamla favela-tak.... ;D
Plåtnicklas vet vad "poolplåt" är för något.
« Senast ändrad: september 12, 2006, 17:09:22:22 av Eone »
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Vintertäckning
« Svar #34 skrivet: september 12, 2006, 13:04:52:52 »
Helt underbart, Britt !
En fundering som jag har är:
Hur ska man lyckas täta sidorna på plåten så att inte herr och fru mus tar ett ofrivilligt dopp ?
Jag funderar på att lägga i 4-5  25 l plastdunkar med hälften sand i. Sen lägga på presenningen och så göra en ram i tryckt virke som ligger utanför pool-ramen. Sen på med plåten som sedemera skruvas i det tryckta....
Några idéer....
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vintertäckning
« Svar #35 skrivet: september 12, 2006, 16:03:19:19 »
Kan være lurt å bygge opp litt på den ene siden så du får letter avrenning av regnvannet. Pris på 150 profilsplåter i Norge er 250kr/m2  >:( Må vistnok bestilles fra Sverige ??? Skal jeg ta med hengeren og dra til Gøteborg?
SV: Vintertäckning
« Svar #36 skrivet: september 12, 2006, 19:46:37:37 »
Janne G.
Har du sarg, så ta en för stor presening och dra ett snöre runt nedanför sargen och knyt till som runt en sylt burk och sen på med plåtarna. Så gör vi, funkar gör bra! 8)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Vintertäckning
« Svar #37 skrivet: september 13, 2006, 08:04:15:15 »
Bidd@, du är välkommen !!!
Men undra om du inte kan få tag i TRP lite närmre gränsen....
Fia :  Tack för tipset !!
Utloggad tobbe
SV: Vintertäckning
« Svar #38 skrivet: september 15, 2006, 19:22:20:20 »
Hur brukar man göra med saltvattenpool då man stänger för vintern?
Kanns inte så bra att lägga i klorpuckar  <hmm>
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
SV: Vintertäckning
« Svar #39 skrivet: september 16, 2006, 13:02:54:54 »
Om du kör reningen tills vattentempen är under +10 grader så borde du inte behöva klorera.
Själv kör jag cirkpumpen ca 6 timmar/dygn nu med e n klorpuck i skimmern, det blir ju typ samma sak, ser inte någon anledning att chockklorera om man kör reningen så länge att vattnet hinner svalna tillräckligt mycket.
