Författare Ämne: Hur länge låter ni cirkulationspumpen gå?  (läst 14875 gånger)
Utloggad Trew
« skrivet: oktober 20, 2013, 14:06:59:59 »
Hej nybliven ägare till ett Artesian spa. Låter ni cirkulationspumpen gå eller kan man minska ner gångtiden?
Utloggad Padiandi
SV: Hur länge låter ni cirkulationspumpen gå?
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2013, 22:14:23:23 »
Jag har också nyligen köpt ett Artecian Gran Bahama, sjukt nöjd med det. Jag låter mitt gå hela tiden, åtminstone nu i början när man badar mer eller mindre varje dag. Tror inte du tjänar några stora summer på att låta det tex gå i åtta timmars intervaller, men som sagt jag vet inte.
Utloggad Trew
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2013, 11:38:48:48 »
Så tänkte jag oxå till en början. Men när jag tittade runt efter spabad Så fick jag uppfattningen att driften skulle gå på ca 500kr i månaden. Det kan ju bli ganska svårt när endast reningen kostar 300 kr. Är förövrigt jätte nöjd med mitt spabad.
Utloggad Eberlund Service
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2013, 14:09:45:45 »
Hur får du ihop dom siffrorna? Jag har arbetat en hel del med Artesian Spas och vet att dom använder samma circpump som många andra och den heter Laing. Den pumpen är specad på 115 W (0,115 kW).
0,115x24 =2,76 kw/dygn
2,76x30 = 82,8 kW/mån.
Utloggad Trew
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2013, 15:26:36:36 »
Då verkar jag fått allt om bakfoten. Hade för mig att cirkulationspumpen drog ca 400 W tack för svaret  O0
Utloggad wedberg
« Svar #5 skrivet: november 03, 2013, 13:35:00:00 »
Min cirkpump är på 400 W och jag har den att starta var 4:e h och går 20 min. Även massage pumpen startar var 4:e h och går i 2 min. Vill inte att vattnet i slangarna till massagen ska stå still en hel vecka. badar endast  om helgerna.
