Författare Ämne: Murad Lecapool start idag  (läst 9704 gånger)
Utloggad lucasoaliciaspool
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: oktober 18, 2013, 13:10:00:00 »
Efter en lång tids velande om pooltyp mm börjar jag gräva ikväll. Gamla altanen rök i helgen. nu ska det "bara" grävas ett litet hål i mycket stenig mark. Tanken är att det innan vintern kommer ska det ha gjutits en platta innan vi täcker för vintern. Polen ska bli 4*8 med liner o trappa. problem vet jag att dom kommer och jag hoppas att ni lite mer erfarna kan bistå med goda råd. O0
4*8 murad lecapool
SV: Murad Lecapool start idag
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2013, 14:30:29:29 »
Kul med nya byggprojekt.
Ta till när du gräver hålet. 5m på bredden är väldigt knappt, 6m behagligt. Då får du också plats med kontreforer mitt på långväggarna.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2013, 14:33:08:08 »
tack för tipset. känner mig redo!
4*8 murad lecapool
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2013, 14:41:51:51 »
Det där ser kul ut, man kanske får komma och spaka lite......!
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2013, 15:25:48:48 »
du är välkommen, maskiner gör inte jobbet! Men dom hjälper ::)
4*8 murad lecapool
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2013, 17:30:22:22 »
Det skulle vara kul , men det ser lite för grönt och lövfritt ut för att vara i stockholmstrakten......
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2013, 18:08:28:28 »
Ja det är dumt att köra 50 mil till Karlskrona för att leka.... Dock är jag nöjd efter en stunds grävande har jag berg under mig.180cm från framtida altanhöjd. Precis vad jag behöver.
4*8 murad lecapool
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2013, 19:16:28:28 »
...då får vi hoppas att nivån på berget håller i sig - sprängning kan ju annars vara en stökig post i budgetarbetet.....
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: oktober 20, 2013, 17:33:54:54 »
Berg blev det, hade det på känn innan vi har en skiss på en altan där poolen kommer i ett övre etage. Så det blir en nivå skillnad. Makadammen kommer att ligga direkt på berget med perfekt fall mot brunnen.
4*8 murad lecapool
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: november 07, 2013, 18:00:23:23 »
Plattan under gjuting, längtar till på lördag då jag kan se det i dagsljus :D Fick lämna när de startade arbetet. 29 meter snabel på pumpen räckte, men det var knappt.
4*8 murad lecapool
