Författare Ämne: Någon som moddar sina spa?  (läst 15699 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: oktober 17, 2013, 22:57:04:04 »
Söker efter folk som är på och moddar sina spa, jag har bytt styr/ozon tex och funderar nu på en separat cirkpump som får gå 24/7.
Jag behöver input i hur och var jag skär in den i systemet på rören tex före eller efter den 2stegs pump jag har, det får inte bli så att cirkpumpen får jobba mot impellern på den stora backventil kanske?
Kom igen nu ni som vågar gissa...
Ska kanske tillägga att jag är elektriker och värmepumpsnörd tycker tidsfördriv som sånt här är kul avkoppling
SV: Någon som moddar sina spa?
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2013, 08:14:33:33 »
På mitt spa är det en särskild liten cirkpump.
Den har ett eget insprutningsmunstycke, så den kopplas inte "förbi" någon av de stora pumparna.
Om jag inte missminner mig är den t-kopplad in på slangen efter patronfiltret, så nära som möjligt för att det inte skall bli för högt undertryck när de stora pumparna startar (fast de suger inte sååå mycket från patronfiltret, mest från utloppen som sitter inne i spat).
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2013, 22:36:50:50 »
Här är en skamlöst <help> dålig skiss på hur maskin är i dag med 1 pump.
Jag vill ha in en separat cirkpump var passar bäst tror vi?
Jag kommer med största sannolikhet köra på en Laing E14 med 1-1/5 tumblir lätt med en redusering i 2" T koppling då.
Tips
Utloggad stabben
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2013, 15:18:48:48 »
om man sätter in cirk pump går värmnings fasen genom den då eller via stora pumparna?
« Svar #4 skrivet: oktober 20, 2013, 12:28:22:22 »
Japp den kommer gå via värmefasen.
Utloggad stabben
« Svar #5 skrivet: oktober 20, 2013, 14:17:03:03 »
då ska jag beställa en nu. Dimension One ClearZone Water Management System Complete med ozon  3000 med moms o frakt från usa  7000 via general agent här! inte dumt med nätet i bland!!
« Svar #6 skrivet: oktober 23, 2013, 11:30:01:01 »
Bra kit! viktigt bara att den orkar dra ordentligt via värmepatron för lågt förde ger överhettning men det ser faktiskt helt ok ut undrar om den orkar via filtret?.
Kanske köra en liknande setup bara via värme och rena via tidur på lågfart på stora pumpen.
« Svar #7 skrivet: oktober 29, 2013, 21:05:14:14 »
Så där ja då har min ironmight landat och jag kommer göra precis som du har beskirivit din setup!
Dessa splittar ska jag "jacka" in efter filter/värmare
 http://www.prospanorr.se/produkt_detalj.php?ID=538&Cat_ID=30
sedan en reducering till1-1,5 och någon m slang för bra placering sedan har man en energieffektiv cirkulation!
Utloggad stabben
« Svar #8 skrivet: november 13, 2013, 14:28:01:01 »
sådärja laing e 10 med cd ozon monterat 24 hour pumpen går nästan ljudlöst vattnet kristall klart 174 watt tar detta på loggen dags att kyla ölen! :D
« Svar #9 skrivet: november 17, 2013, 20:59:23:23 »
fortfarande nöjd, renas det ok?
Kan du rita hur du gjorde?
