Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 7708 gånger)
Utloggad s37632
Vinterstängning
« skrivet: oktober 17, 2013, 16:32:35:35 »
Köpte hus förra hösten , med en pool från 60 talet. Den gick inte att rädda då plyfaskivor börjat ruttna bakom linern.
Nyrenoverad pool , själva poolen färdig för tre veckor sedan och nu pågår bygge av pooldäck och insynsskydd.
Badade i helgen och hade 29.5 grader i poolen <antman> . Inte lika varmt i luften. :(
Nu till helgen är det dags för vintervila , tänkte städa ur poolen och stänga av värmen.
Har läst på forumet att man skall fortsätta klorera och låta pumpen gå till det blir under 10 grader i vattnet.
Poolleverantören rekommenderade att låta vattennivån vara som den är , breddavlopp och lampor är av rostfritt stål ,
så det skall hålla enligt uppgift. "Lägg bara i frigolit i breddavloppet så räcker det"
Men , det känns konstigt.
Pump och sandfilter finns i källaren , under vattennivå. Borde man inte köra backventilen så att vattnet töms ur pump och sandfilter?
Verkar inte vara så bra att ha vatten i detta under vintern med frostrisk och läckage som följd.
Tänker jag helt fel, detta är min första vinterförberedelse?
SV: Vinterstängning
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2013, 17:23:04:04 »
Skulle aldrig falla mig in att låta vatten frysa i mitt rostfria breddavlopp.....
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Vinterstängning
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2013, 12:19:57:57 »
Nä, sänk vatetn nivån under skimmer och plugga inloppen. Jag har medvetet monterat mina inlopp lite högre upp så jag tömmer ner under inloppen t.o.m.
