Författare Ämne: bestway pool  (läst 8536 gånger)
Utloggad tegis
bestway pool
« skrivet: oktober 13, 2013, 15:50:07:07 »
har en liten bestway 305 x76 som jag skulle villa koppla in en sandfiltetpump till skulle vilja ha lite tips eftersom jag är helt novis när det gäller pooler.
Utloggad elvings
SV: bestway pool
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2013, 21:29:11:11 »
Har en sådan på lager. Dvs jag har bytt till en större intex.
Tidigare hade jag bestway (exakt din storlek) inkopplad till basic 3 sandfilterpump och en 5kw poolvärmepump.
Det var inge problem utan bara att köra.
Köpte sandfiltret på clasohlson.  Finns nu bland annat på rusta.
Liknande filter finns på haraldnyborg också.
Utloggad tegis
SV: bestway pool
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2014, 15:12:32:32 »
Pratade med intex och enligt dom kan jag inte använda en sandfilterpump pga för liten pool vattnet kommer att spruta ut säger dom.
Utloggad elvings
SV: bestway pool
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2014, 18:30:02:02 »
Vad synd. Det var ju bra att få reda på att det inte gick att göra det jag gjorde.   >rulla<   ;D
Jag körde alltså med bestwaypool som du har.  Intex motsvarighet tror jag är 306cm i diameter så det är nästan ingen skillnad.
De du pratade med tänkte säkert på ett större sandfilter. Har för mig Basic 3 ger 4kubik i timmen. Blir naturligtvis skillnad med ett som ger 8-10 kubik i timmen.
Det är bara att köra med ett sandfilter som basic3.  Kör hårt.
Så här ser det ut som jag körde med.
http://www.ettsnickeri.se/sandfilter.htm
Utloggad tegis
SV: bestway pool
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2014, 11:32:18:18 »
Ok enligt honom finns det ingen på marknaden som jag kunde använda kanske han hade en dålig dag.Köper nog en sådan som du beskriver kan man koppla till ett saltvattensystem också? Eller är det överkurs.
Utloggad elvings
SV: bestway pool
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2014, 16:41:04:04 »
Har inte provat med saltvatten till denna.  Dock klarar den att driva en Brilix 55 värmepump.
Har för mig att saltklorinator skall ha ett visst flöde. Titta på intex hemsida och läs om deras minsta flödeskrav på klorinatorer.
Vet också att det finns klorinatorer för spa som ser ut som doppvärmare och lyser i regnbågsfärger för visuell effekt.
Se längre ned på denna länksidan för ett exempel.
http://www.askalanaquestion.com/salt_chlorinator_store.htm
Övrigt: Mitt basic3 köte jag på rusta för 1500kr vet ej om de har kvar men ring och fråga.
