Författare Ämne: Bygget har startat  (läst 42534 gånger)
Utloggad Dada
SV: Bygget har startat
« Svar #10 skrivet: april 25, 2015, 19:48:02:02 »
Älskar trådar med foton. Ser fantastiskt ut.
« Svar #11 skrivet: maj 01, 2015, 19:10:02:02 »
16 grader är ju badbart när det är premiär och man är riktigt badsugen. Har du varit i än? Snygg pool!
« Svar #12 skrivet: maj 01, 2015, 20:04:21:21 »
Två idéer. Vet inte vilken som är bäst.
1.   Kör VP till du har 18 C i poolen och starta saltklorinatorn (jag kan inget om klorinatorn mer än vad jag har läst här).
2.   Stäng av VP. Gör en vanlig chockklorering med klorgranulat (pulver) och kör därefter med veckoklorpuckar till du är klar med byggnationerna. Kör bara cirkulationspumpen och låt VP vila.
Utloggad nicwel
  • Antal inlägg: 28
  • Total likes: 7
  • Sommar och sol, ja vi har pool!
« Svar #13 skrivet: maj 25, 2015, 09:49:04:04 »
Härligt att se och kul med fler som bygger likadant samtidigt. Kul att följa. Du har haft en tuff resa med mycket begränsat utrymme :-) Gott jobb.
Folkpool 3,6 x 6,6. Toknöjda badagalningar!
Utloggad FL72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 8
  • Folkpool Garden 5,1x3,6
« Svar #14 skrivet: mars 14, 2016, 22:54:06:06 »
Härliga bilder!!
Jag har följt din fina byggtråd och sneglat på bilderna en hel del då jag själv bygger likadan pool men snäppet mindre. Tror att vi har exakt samma kringutrustning också :). Har lite frågor som du kanske kan svara på? Väggmattan antar jag att den sitter fast i överkant med listen för linern men har du använt häftklammor eller pappspik i underkant/hörn eller hur gjorde du där?
Hällde du i salt direkt när du fyllt upp poolen eller inväntade du lagom temp innan och sedan salt och saltklorinator+smartsalt?
Inställning på saltklorinator när man har smartsalt inkopplad? Lägsta eller?
Ursäkta alla frågor men manualerna är inte helt givna känner jag.
Andra bygg/installationstips är alltid välkommet.
/Fredrik
Utloggad FL72
  • Antal inlägg: 8
« Svar #15 skrivet: mars 15, 2016, 19:07:52:52 »
Tack för svaren.
Menar du då att inställningen på själva saltklorinatorpanelen rör du inte (Max/min ratten) utan du ändrar bara på smartsalten och pendlar mellan 650 och 750 inställningen på ratten beroende på badfrekvensen? Eller missuppfattar jag dig?
Har du monterat redoxelektroden för smartsalten strax innan flödesvakten eller var placerade du den? Står direkt efter filter i manualen men jag har satt min efter filter och värmepump innan flödesvakten som i sin tur sitter innan cellen(saltklorinator). Rätt eller fel. Inte vet jag..<hmm>
Jag kommer säkert med fler frågor framöver.
Tack igen.
/Fredrik
Utloggad FL72
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: mars 16, 2016, 07:35:55:55 »
Tack så mycket för infon!
Då hänger jag med lite bättre.
Dessvärre har jag ju placerat min redoxcell efter bypass/värmare. :(
Tror du det gör stor skillnad för funktionen?
Vattnet har ju värmts upp lite men annars borde det väl vara samma status på det tänker jag?
Jag kan ju alltid bygga om och få den direkt efter filtret innan bypass men det är ju skönt att slippa ;). Alltid lite meck med att lossa och skruva och borra om och byta ut.
Finns kanske inga genvägar till det perfekta vattnet! hehe.
Ytterligare frågor:
Min smartsalt levererades utan stickpropp. Bara kabel med lösa ändar.
Din också eller? Saltklorinatorn levererades dock med stickpropp.
Satte du på en egen jordad propp eller körde du fast installation på smartsalten?
Räckte elcentralen som man fick med från folkpool till för all utrustning i systemet?
(Cirkulationspump, smartsalt, saltklorinator, värmepump och poolbelysning)
Sorry om jag "sabbar" din byggtråd med frågor men hoppas det är ok?
Säkert fler som kan dra nytta av dina svar.
/Fredrik
Utloggad FL72
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: mars 16, 2016, 17:17:30:30 »
Självklart menar jag redoxelektroden. Inget annat. Sorry.
Jag har precis varit och köpt lite rör då jag tänkte bygga om och sätta den direkt efter filtret så vet jag att det blir rätt. Känns bättre inombords. :)
Tack för svaren.
/Fredrik
« Svar #18 skrivet: april 18, 2016, 13:16:41:41 »
Jag har svårt att se varför det skulle vara ett problem att mäta redox efter värmaren. Verkar ju rimligt att dosera och mäta på samma ställe.
Jag mäter efter värmaren och doserar sist i kedjan (har uv också), förvisso med andra prylar, men ändå.
« Svar #19 skrivet: april 18, 2016, 20:02:55:55 »
Det skiljer ju ett par grader bara. Det kan inte spela roll. Om just det spelade roll fick du ju inte bestämma vattentempen själv utan måste hålla dig till något värde där redoxproben funkar.....det går ju inte..
