Författare Ämne: Bygget har startat  (läst 42543 gånger)
Utloggad Tompamannen
  • Kan en del
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 24
  • Förstagångsbyggare
Bygget har startat
« skrivet: oktober 12, 2013, 20:17:12:12 »
Jag har ännu inte bestämt mig till 100% vilken typ av pool det blir men jag har börjat gräva iaf. och hittat berg <hmm>
Så jag får revidera ritningen i huvudet, höja altandäcket där poolen ska stå osv. :)
« Senast ändrad: juni 04, 2016, 23:01:29:29 av Tompamannen »
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Bygget har startat
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2013, 17:39:42:42 »
Vi hittade också berg när utgrävningen till poolen skulle göras. Vanlig sprängning blev snabbt uteslutet på grund av pris, och risk för båda egen och andras villor. Hittade något som kallas "stensprickning" som båda var prisvärt och effektivt. Gissar på att vi fick ta bort ungefär 5kbm berg, och att detta gick på ca. 25.000.-
Kolla länken om du är intresserad. Vet ej om jobbar i ditt område, men det går säkert att hitta någon som kan utföra stensprickning i ditt område.
http://www.stensprackning.se/
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2013, 18:56:54:54 »
Jag har bekanta som använt vattenspräckning och simplex som beskrivs i länken som je tipsar om. Båda metoderna fungerar bra när mindre mängder berg ska bort. Besiktning av närliggande hus behövs ej med de metoderna.
Nu har de sprängt bort ca 50 kubikmeter på en granntomt. De har hållit på drygt två veckor och är ännu inte helt färdiga. När sådana mängder berg ska bort är inte metoderna ovan lönsamma.
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2013, 21:28:54:54 »
Vilken tur att berget redan var spräckt  O0
Löser det hela problemet?
« Svar #4 skrivet: november 04, 2013, 06:33:24:24 »
ÖS PÅ! Ju mer du får gjort nu desto snabbare kan ni bada till nästa sommar......
« Svar #5 skrivet: november 10, 2013, 14:29:16:16 »
Fyfan det där ser inte roligt ut. Ser vingligt ut också, går det inte att bredda spårvidden?
Tyvärr är väl dessa små maskiner för klena för att dra sig upp i geggan.....
Utloggad FlyHigh
« Svar #6 skrivet: november 10, 2013, 19:55:18:18 »
Usch, det där känns igen allt för väl.
Tror jag satt fast i den av regn upplösta blåleran i minst 8h. Både i hålet, på väg ur hålet och även på det som var tänkt att förbli gräsmatta. Och detta var i slutet maj...
Jag testade att lägga ut markduk och 0-18 för att få en körsbär väg men redan andra vändan var det också en lerhög, det satt så mycket i underredet att det blev en sträng av lera där jag körde.
Men desto skönare blev första doppet, det blir liksom extra välförtjänt ;)
Var nära att ge upp när jag hade 20cm lervälling i botten av hålet men när man kan njuta av resultatet blir det värt allt slit (ifall du behöver någon uppmuntran  O0 )
Hur undviker du att bladet gräver ner sig och det blir ostabil?
/Erik S
Utloggad RLundgren
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2015, 09:50:23:23 »
Kul! Jag hoppas verkligen på väder i påskhelgen så jag kan sätta igång också! :)
JF Storpool 6.1 x 3.6
Marmorerad liner och LED belysning.
75kg's sandfilter.
Brilix XHPFD100, 9Kw.
Överdrag typ press med alu rör och även ett soltäcke.
peter kjellman
peter kjellman
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2015, 19:12:53:53 »
Har precis blivit klar med mitt bygge började i slutet av augusti 2014
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
« Svar #9 skrivet: april 25, 2015, 11:16:06:06 »
Väldigt fint bygge nära premiärdopp nu! Känslan av första doppet är något visst, jag badade i ca 14 graders vatten första gången men även det kändes behagligt då efter allt slit :)
