Författare Ämne: Hydropool Serenity SE6 eller Sundance 680 Serien Edison  (läst 12201 gånger)
Utloggad gonil
« skrivet: oktober 07, 2013, 23:20:13:13 »
Hejsan.
Vi har tänkt att köpa ett spa och var på villamässan i söndags för att kolla upp vilket spa vi ska köpa. Vi har fastnat för 2 modeller Hydropool Serenity SE6 för 75000 eller Sundance 680 Serien Edison för 70 000:- . Vilken skulle ni välja och varför. Kom gärna med andra alternativ. Vi bor i närheten av Hydropool i Haninge   och har fått bra vibbar från både Hydropool och Poolkungen. Vi är 2 vuxna  och 2 tonnåringar. Driftkostnad är viktig och båda känns väl bra där. Fler massageplatser i Sundance och även fotmassage men lite längre till återförsäljaren i Kungens kurva.
/Göran
SV: Hydropool Serenity SE6 eller Sundance 680 Serien Edison
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2013, 08:04:17:17 »
Hur är det mer er längd, och sittdjupet i de olika baden?
Det är inte så skönt att bada om man inte kommer ned i vattnet ordentligt.
En sak jag skulle titta på också om jag köpte idag är hur mycket de låter om man sitter utan att köra någon pump, vår lilla cirkpump har ett rätt irriterande ljud som jag GÄRNA skulle slippa.
Utloggad gonil
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2013, 12:35:14:14 »
OK
Hydropool varianten har vi hittat bekanta som har så den ska vi provbada ikväll. Får lyssna på den samtidigt.
Sundance får vi åka och torrbada. Ljudet har jag ingen aning men vi har inget sovfönster som är direkt mot där spat ska stå.
/Göran
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2013, 05:57:45:45 »
Jag tänker mer på ljudet när man badar, när man INTE kör massagepumparna vill i vart fall jag att badet i sig skall vara så tyst som möjligt.
En stunds kontemplation i all tysthet är guld värd.
Utloggad gonil
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2013, 07:07:34:34 »
Jaha.
Hydropool var i varje fall tyst när inte massagepumparna var igång. Tänkte inte ens på om man hörde dem när man badade utan massagepumparna. Fotmassagen på liggdelen var ju rätt skön men där känns ändå Sundance poolen bättre med en ring av munstycken i mitten så att alla kan ha fotmassage.
Utloggad gonil
« Svar #5 skrivet: december 04, 2013, 18:48:35:35 »
Det blev ett Edison som nu står på garageuppfarten. I morgon kommer kranbilen och lyfter den på plats på altanen.
Vi hade tänkt att lägga isolering under spat.
Har köpt isoleringsskivor XPS 50 mm från Bauhaus.
Hur hade ni lagt dem Få in dem mellan reglarna under spat eller helt enkelt lägga ut de på altanen och ställa spat rakt ovan dem?
/Göran
« Svar #6 skrivet: december 05, 2013, 07:56:02:02 »
För bästa effekt bör nog spat ställas ovanpå, har du träreglar under så lär de leda kylan underifrån rätt bra annars.
Utseendet kanske går snygga till med en list sedan.
Utloggad gonil
« Svar #7 skrivet: december 05, 2013, 19:47:42:42 »
Ja vi är inne på din linje Rickard.
Dessutom är utrummet innanför reglarna inte tillräckligt djupt för våra 50mm skivor.
Vi hade också funderat på en list men det få bli i vår.
Nu ska det lyftas på plats och sedan efter installationen av elektrikerns så ska det badas.  ;-)
/Göran
« Svar #8 skrivet: december 06, 2013, 09:50:30:30 »
Ni går en härlig tid till mötes.  O0
