Författare Ämne: Dräneringsbrunn - vilken dia. som minst?  (läst 7998 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: oktober 02, 2013, 08:35:28:28 »
Jag har fått tag på ett rör med innerdiameter på 300mm och undrar om ni tror att det är tillräckligt för en dränkpump eller om det måste vara 400?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Dräneringsbrunn - vilken dia. som minst?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2013, 10:28:18:18 »
Pumpen får du säkert ned utan problem även i det mindre röret. men at få nivåregleringen att fungera kan bli svårt, i varje fall om du har den vanliga, billiga modellen med en vippa som flyter intill pumpen.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2013, 10:40:21:21 »
Det finns de som har integrerad vippa, Jula t.ex. för 1000:-.
Någon som har andra förslag på pump som klarar att hantera ett 300 mm rör?
Utloggad FlyHigh
« Svar #3 skrivet: oktober 02, 2013, 11:24:53:53 »
Jag tänkte köpa min från Conrad, de har några som ligger lite under 1000 sek.
/Erik S
« Svar #4 skrivet: oktober 02, 2013, 13:26:21:21 »
Som sagt, har du flottör är 38-40cm ett minimum. Bygger du egen nivålösning eller använder inbyggd givare funkar 30. Försök få till 60-100liters volym att pumpa. Annars pumpar man mest vatten upp och ner i utloppsslangen....
