Författare Ämne: Denform 61  (läst 9840 gånger)
Utloggad gusan
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 8
Denform 61
« skrivet: september 28, 2013, 20:57:57:57 »
Hej.
Vi har köpt ett denform 61, ett visnings ex från Bauhaus.
Tror inte att dom hade en användarmanual till den, så jag undrar om den finns någon vänlig själ på detta eminenta forum som råkar ha en sådan i digitalt format som man skulle kunna få?
Hittar inget på internet att ladda ned.
Med vänlig hälsning,
Göran
Utloggad gusan
  • Antal inlägg: 8
SV: Denform 61
« Svar #1 skrivet: september 30, 2013, 17:41:58:58 »
Jag mailade till Denform om manualen och fick svar idag, så det löste sig.
Men jag har en annan fundering, skulle naturligtvis ha mätt spabadet mer exakt när vi tittade på det, men åt vilket håll är måtten, för vad jag kan läsa mig till så är det 221X212, men på vilken sida är längre?
Kan vara bra att veta när man ska ta hål i den befintliga altanen :)
Utloggad elvings
SV: Denform 61
« Svar #2 skrivet: september 30, 2013, 19:26:07:07 »
Jag gick ut och mätte mitt för att kunna svara.
Den sida där du ligger är också den sida där manövreringspanelen finns och är också den sida där du skall koppla in elen. Den sidan där alltså allt detta är är den KORTA sidan. Dvs cirka 212cm
Jag rekommenderar inte att du sänker ned den för mycket. Till hälften kan gå bra men sänker du ned den mer kommer du säkert att ångra dig.
Kolla nu så att de inte har ändrat designen då det på denforms hemsida för ett år sedan visades ett spa som inte var exakt som det jag köpte från bauhaus. Det var typ spegelvänt.
edit
du öppnar locket från kortsidan.
Utloggad gusan
  • Antal inlägg: 8
SV: Denform 61
« Svar #3 skrivet: september 30, 2013, 20:17:01:01 »
Tack Elvings.
Tänkte nog bara sänka ner den 20-30 cm, så det blir nog lagom hoppas jag.
Bifogar en bild på den, är det samma design?
Utloggad elvings
SV: Denform 61
« Svar #4 skrivet: september 30, 2013, 20:41:20:20 »
det ser ut som mitt vad jag kan se
Utloggad gusan
  • Antal inlägg: 8
SV: Denform 61
« Svar #5 skrivet: oktober 01, 2013, 11:36:18:18 »
Har ringt bauhaus, dom skulle återkomma vilken dag som helst med måtten på den :)
