Författare Ämne: LA Spa: kallt och knapparna funkar inte  (läst 8519 gånger)
Utloggad MrSmith
« skrivet: september 28, 2013, 13:29:38:38 »
Kom ner till stugan igår och möttes av ett kallt spa. När jag trycker på knapparna händer inte det som ska. När jag försöker ändra temperaturen går pumparna igång.
Kan inte komma in i programmeringsläget heller.
Förslag på åtgärder tas tacksamt emot!
SV: LA Spa: kallt och knapparna funkar inte
« Svar #1 skrivet: september 28, 2013, 22:43:54:54 »
Det låter ju som om hela styrautomatiken blivit helt tokig. Går det att göra någon form av hard reset på den (stänga av strömmen, ta ur ev. backupbatterier etc.) ? Du ser inte några tecken på att vatten kommit in i några av elkomponenterna ?
« Svar #2 skrivet: september 30, 2013, 06:16:13:13 »
Det låter som att du fått fukt/oxid på någon krets eller komponent som styr de olika funktionerna.
En kupevärmare som får gå och värma/torka upp elektroniken kanske skulle kunna fixa problemen kortsiktigt, långsiktigt så behöver du nog veta exakt vad som hänt för att kunna åtgärda problemen permanent.
Utloggad MrSmith
« Svar #3 skrivet: september 30, 2013, 16:15:22:22 »
Mejlade supporten/servicen i helgen. Hade svar idag måndag kl 07.40!
Huvudspåret är kontaktproblem pga oxid, precis som Rickard föreslår. Har fått utförliga instruktioner om var och hur jag ska undersöka och åtgärda detta.
Det blir kommande helgs första arbetsuppgift.
« Senast ändrad: september 30, 2013, 17:25:45:45 av MrSmith »
Utloggad MrSmith
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2013, 12:23:25:25 »
De instruktioner som Jan på tekniska supporten hos generalagenten mejlade efter min beskrivning av felet var klockrena. Han trodde att felet berodde på oxid på stiften/kontakten mellan kretskortet och knappsatsen, och så var det.
Nu blir det bubbel ikväll!
