Författare Ämne: Isoleringsfunderingar  (läst 16853 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
SV: Isoleringsfunderingar
« Svar #10 skrivet: september 29, 2013, 18:02:58:58 »
Tack för snabba svar!
- Jag har en fråga till, på Byggmax har de bara armeringsnät 5/200 i lager och frågan är om det räcker för en platta 4x7m?
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
« Svar #11 skrivet: september 29, 2013, 19:38:47:47 »
Nej, det är helt hopplöst att använda eftersom du kröker armeringen när du går på den. Skaffa 6150.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: september 29, 2013, 21:40:55:55 »
Själv har jag 100mm S80 i betongplattan och samma runt hela utsida.
SKYPOOL med romersk trappa 4x8x1,5 samt  galvaniserad plåt stomme
« Svar #13 skrivet: september 30, 2013, 06:12:50:50 »
De siffror man hör om andelen värmeförluster är nog väldigt grova och kan säkert variera ordentligt beroende på hur dränerat (torrt) det är runt och under poolen.
I mitt fall, som inte har dränerat alls, och återfyllt med den fina "vattenhållande" sand vi grävde ur, skulle det nog gått enorma mängder energi nedåt och åt sidorna om jag inte isolerat.
Hos de som både dränerat, och återfyllt med kapillärbrytande material gör nog isoleringen avsevärt mindre skillnad.
Pooltäckningen är nog alltid viktigast, eller rättare sagt, att vatten inte tillåts avdunsta.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: september 30, 2013, 07:09:55:55 »
Jag håller nog med Rickard. Jag har ca 20 mm med 8-16 i botten och ner till grundvattnet har jag ca 60-70 cm från toppskiktet med makadam. Så det borde vara ganska bra förhållanden.
« Svar #15 skrivet: september 30, 2013, 07:42:13:13 »
Jag rekommenderar ändå alltid att man isolerar, att ångra sig senare är inte kul.
« Svar #16 skrivet: september 30, 2013, 17:54:13:13 »
Nej det blir som en släkting till mig som byggde en sommarstuga och efteråt kom på att han behövde en källare. Det gick att för hand gräva ut den, skottkärra för skottkärra så han fick sin källare till slut. Men han hade säkert hunnit ångra sitt ursprungliga beslut att bygga källarlöst rätt många gånger...
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: oktober 05, 2013, 07:00:33:33 »
 :D Efter en dag ledigt från jobbet så är gjutformen byggd, isolerad med 50mm S80 och armerad.
Jag kommer nog att satsa på att även isolera sidorna, nu när jag ändå har börjat.
Men jag hoppas att grunden är det jobbiga biten och att det är den roliga och enklare som återstår. Hoppas poolsatsen kommer till veckan...  <sol>
« Svar #18 skrivet: oktober 07, 2013, 20:02:34:34 »
Har två lager runt poolen och ett i botten, dvs 50 resp 100 mm. Just nu är det jobbigt, stängde av värmen för en månad sedan och har fortfarande typ 18 grader --> jag måste klora och köra rening ett bra tag till innan det kan få bli vinter i poolen.
Men det är ju ett val och helt OK, den senaste veckan med sol har tempen stigit ngt i poolen under press och plåt, trots nattfrost förra helgen....
/Housedad
