Författare Ämne: Hur högt låter Rusta spabad när cirkulationspumpen går  (läst 9211 gånger)
Ingela
Ingela
« skrivet: september 26, 2013, 18:53:44:44 »
Funderar på att köpa Rustas lilla spa för 19900. Har dock sovrum mot altan där det ska stå och en granne en våning upp. Hur högt låter det när cirkulationspumpen startar för att värma badet?
Utloggad wedberg
SV: Hur högt låter Rusta spabad när cirkulationspumpen går
« Svar #1 skrivet: november 03, 2013, 13:30:20:20 »
Har själv ett sådant bad och är hel nöjd med det.
Det som hörs mest är porlande vatten, cirkulations pumpen kan jag tycka är i kraftigaste laget. Det står en 7-8 cm hög kulle med vatten ovanför utloppen.
Vill man få det tystare så får man strypa ner flödet på bekostnad av sämre filtrering , då hör man bara ett surrande ljud. Klart om man har sovrums fönstret precis intill och det är helt vindstilla en natt som kommer det att höras. Dag tid hörs det inte
Nu är det så att jag har bara det uppvärmt under helgerna. ligger på 38 gr då. Vatten tempen sjunker ca 10 gr under vardagarna denna tid på året. Det tar ca: 2,5h att få upp värmen igen. Cirkpumpen startar var 4:e h och går 20 min.
Oktober månad låg förbrukningen på 96 kW/h.
Badar 1-3 ggr i veckan.
