Författare Ämne: Liner montage  (läst 11426 gånger)
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
Liner montage
« skrivet: september 25, 2013, 22:20:58:58 »
Ny här på forumet, behöver lite expert hjälp.
Har en fråga ang liner montage.
Har en pool på 4x8 med romersk trappa.
Poolen är en SKYPOOL med galvad plåtstomme, hel nöjd med montaget av den.
Vid montering av liner så var det oerhört svårt att få linern exakt rätt i dom 90g hörnen. Det gick inte hur vi än försökte, vi valde att släppa den i hörnen, se bild.
Där är inga veck någonstans utan linern är väldigt sträckt i alla 4 hörnen.
Var väldigt noga med hur den skulle läggas ut, har nu fyllt ca 30cm vatten.
Tittar jag ner i hörnen så har vattnet tryckt ut den ordentligt vid botten.
Mina frågor är följande.
Kommer linern att sträckas ut så mycket under hela fyllnaden?
Är det någon risk att den släpper från listen?
Fyller med kallt vatten och bor i Malmö
Tacksam för tips
SKYPOOL med romersk trappa 4x8x1,5 samt  galvaniserad plåt stomme
SV: Liner montage
« Svar #1 skrivet: september 25, 2013, 22:26:42:42 »
Det där ser normalt ut i mina ögon och vartefter du fyller och framförallt när vattnet är varm kommer du kunna hämta hem det där. Blir kanske nån halv till en cm kvar i springa.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
SV: Liner montage
« Svar #2 skrivet: september 25, 2013, 22:38:22:22 »
Tack MathiasS
Man blir lite fundersam när det inte passar som man vill. Är ju första gången man monterar pool.
Jag fortsätter fylla.
SV: Liner montage
« Svar #3 skrivet: september 25, 2013, 23:49:18:18 »
Markera på linern var hörnan ska vara så vet du vad du ska jobba mot....
Utloggad FlyHigh
SV: Liner montage
« Svar #4 skrivet: september 26, 2013, 00:48:24:24 »
I min monteringsanvisning (känner igen pooltypen) stod det tom att man kunde/borde sluta med snäpinlisten 3 cm från kanten då det skulle bli för svårt att få dit linern annars, du har nog lyckats få dit linern lika långt som vi satte listen. Vi har fortfarande en liten glipa men jag tycke den minskar efterhand (poolen har varit fylld i ca 2 månader).
Så jag håller med MathiasS om att det ser helt normalt ut.
/Erik S
SV: Liner montage
« Svar #5 skrivet: september 26, 2013, 07:52:50:50 »
Du skulle ju kunna spänna in linern i hörnet med hjälp av en träklots och en skruvtving medan du fyller.
Det skulle hjälpa vattentrycket att få in linern i hörnet, och även att ge linern ett "kantigt utseende" när den väl tagit sin form.
Typ så här:
Utloggad CarlW
SV: Liner montage
« Svar #6 skrivet: september 26, 2013, 09:56:48:48 »
Använd en värmepistol eller en hårtork och få linern på plats. Lås den sedan med låslist eller med hjälp av en delad klädnypa.
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
SV: Liner montage
« Svar #7 skrivet: september 26, 2013, 22:04:50:50 »
Tack för alla tips.
Värmde med varmvatten och fick """ nästan""" dit hela linern i listen.
Det slår på ca 3cm nu på varje håll.
Håller där och fortsätter fylla
