Författare Ämne: Är det för sent att börja bygga  (läst 10182 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: september 24, 2013, 22:15:06:06 »
Har tänkt att börja gräva i helgen och sedan gjuta platta kommande vecka för att sedan montera stommen. Det blev en Poolkungen Miljöpool  <antman>
Men jag inser att vintern kommer och frågan är, var kan man stoppa bygget? Är det ok att sätta stommen och täcka för att senare montera liner och fylla vatten eller ska man försöka få i liner och delvis fylla med vatten och fyllning utanför poolen?
Kom med förslag till en som är ute i sista minuten...
« Senast ändrad: september 24, 2013, 23:35:55:55 av Rodge68 »
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
  • Antal inlägg: 5904
  • Total likes: 548
SV: Är det för sent att börja bygga
« Svar #1 skrivet: september 25, 2013, 08:53:02:02 »
Var i landet du bor har ju en avgörande betydelse.
Om du tänkt sätta stommen så anser jag att du bör ha en färdig dränering som du vet fungerar (inte fryser) som kan ta hand om eventuellt regnvatten och smältvatten under höst, vinter och vår.
Annars riskerar du att bottenavjämning och poolstomme deformeras.
Utloggad psau
« Svar #2 skrivet: september 25, 2013, 09:10:20:20 »
Inte slutar Peab bygga bara för att det är vinter :-)
Vintertid är det dock viktigare med planering det funkar sämre att låta lergropen stå halvfärdig utan om du satsar nu så ska du se till att iaf få till platta och dränering nu, tänk på att köra vinterbetong nu när vi har under 5 grader nattetid, värmeutstrålningen vid klar himmel är betydande och kan ge yttemperaturer under nollan.
Kan du skydda jordkanterna så kan du ta monteringen och återfyllnaden till våren.
Om du vill montera och återfylla nu måste du även fylla poolen...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: september 25, 2013, 17:24:45:45 »
Psau, det är väl ungefär så jag tänkt. Gräva, dränera, packa, gjuta platta.
Om tid finns så monterar jag stommen och trappa.
Går det riktigt bra så kanske även liner och vattenfyllning hinns med, men det kan bli besvärligt med temperaturen vid linersättning så här års.
Rickard, jag bor i mellan sverige (Karlstad).
« Svar #4 skrivet: september 25, 2013, 18:02:08:08 »
Ska du lägga marksten runt poolen ska du definitivt lägga på ett kol så du hinner återfylla iår. Marken behöver sätta sig över vintern.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: september 25, 2013, 19:47:10:10 »
Inga marksten. Det jag tänker på är risk för att jord rasar in i gropen.
För övrigt så borde jag kunna regla upp själva stommen så den står stadig tills det är dags att fylla med vatten...
Utloggad peace
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: september 25, 2013, 23:18:32:32 »
Hej Rodge68
Jag började för 6v sedan, har precis börjat med liner montage.
Har gjuten botten platta, poolen en SKYPOOL 4x8x1,5 med romersk trappa Stommen är av galvaniserad plåt.
Bor i Malmö men jag kan säga att linermontaget var inte lätt, ca 15g ute och molnigt.
Fyllde med så mycket varmvatten jag hade, täckte bara lite på botten. Dock inga veck någonstans
Har nu börjat fylla, temperatur ca 12g.
Lycka till
SKYPOOL med romersk trappa 4x8x1,5 samt  galvaniserad plåt stomme
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: september 26, 2013, 18:36:59:59 »
Jag har börjat att gräva nu i alla fall så får vi se hur långt jag hinner...
Vad rekommenderas för makadam fraktion? Jag funderar på att använda 8-16. Har köpt en miljöpool som ska fyllas på sidorna med rörgrav sand 0-8 och tänkte att det kanske bromsar upp det som åker ner i dräneringen. Vad har expertisen för förslag?
« Svar #8 skrivet: september 26, 2013, 19:42:41:41 »
8-16 blir bra och får du lite över är det ju bra att ha till betong etc....
Utloggad psau
« Svar #9 skrivet: september 27, 2013, 10:31:03:03 »
Jag kör som regel alltid med 16-32 men då har jag maskiner att hantera det, det är grymt jobbigt att skotta 16-32 för hand.
Mellan material som har noll fraktion och makadam ska du alltid ha ett avskiljande skikt med duk på sikt kommer det finare att lakas ut ner till makadamet men duken bromsar detta markant....
Snåla inte på kvalitén på duken är mitt tips!
/Peter
