Författare Ämne: Trädäck På "marken"  (läst 49843 gånger)
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
Trädäck På "marken"
« skrivet: augusti 27, 2006, 15:41:54:54 »
Några tips sökes angående trädäcksbygge på marken.
Har sett Bidd@'s tråd och han har lagt (ser ut så) "plattor" direkt på gräset, funkar det bra i längden ?
och nästa fråga , vettiga "storlekar" på ramverket runt pooolen, det kan ju handla om långa sträckor på uppemot 9-10 m.
mvh magnus
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Trädäck På "marken"
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2006, 21:13:25:25 »
......han har lagt (ser ut så) "plattor" direkt på gräset........
Nei, har gravd vekk jord ca 20-30 cm, hatt i drensmasse (ca 10 cm) og lagt rester ar jacofoam før lecablokk eller imp. blokk. Har veldig tynt jordlag før skjellfjell = en type løst fjell som drener veldig godt vann.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2006, 07:21:17:17 »
Råder dig att använda plint. Givetvis kan du använda leca eller betong block på vissa ställen, men mest för att underlätta själva bygget. Plintar som sitter på frostfritt djup är inte känsliga för sättning i marken på samma sätt som en platta eller ett lecablock.
145x45 eller 170x45 lämpar sig väl för reglar. Har du långt mellan reglarna får du ha grövre virke. Du kan gå ner i storlek något om du sätter dem tätare.
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2006, 17:16:51:51 »
gustavsson:
 kan man köra 2,5m mellan plintarna på en 170*45 regel.
tänkt blanda med gjutna plintar i huvudsak och plattor på ett antal ställe mellan plintarna om det går. (funkar det)
mvh magnus
Utloggad Mica
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2006, 18:25:44:44 »
Jepp det kan du, under förutsättning att bärreglarna inte är mer än 1,2 m från varandra.
Kolla i bifogad dimensionstabell så finner du säkert ett bra avstånd. Själv tog jag i och använde 45x195 för bärreglarna med ett avstånd på ca 2,4 och golvreglar 45x170 med plintar/betongplattor/stödfötter på ett avstånd av 2,10. Trallvirke 28x120 och det är tokstabilt.
Jag rekommendar forumet byggahus.se  O0 och dess underavdelning Altaner. Där hittar man mycket matnyttigt när man ska bygga altan.
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 19:20:55:55 av Rickard »
Utloggad Magnus74
  • Antal inlägg: 75
« Svar #5 skrivet: augusti 29, 2006, 17:02:31:31 »
hänger inte riktigt med i tabellen..
vill bygga så lite som möjligt på höjden är första "Måstet"..
om man tex använder 45*170
hypotes.  om man ska göra en altan som är 2,5 * 2,5 m (fyrkantig)
en plint i varje hörn , 2 längsgående 170 reglar , på med balkskor och sen
cc 60 mellan tvärgående reglar är också 170 reglar.  sen 28*120 trall , bygghöjd totalt 170+28.
eller är jag ute och cyklar ?  <help>
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2006, 20:15:02:02 »
Går greit det, hvis du fester de langsgående 170 godt til de tverrgående (eks bruke bjelkesko).
Utloggad Mica
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2006, 21:23:16:16 »
OK, en liten förklaring:
Först använder du den nedre tabellen som visar maxavståndet mellan bärreglarna. 45x170 ger 2,7m mellan reglarna = OK för dig eftersom altanen bara var 2,5m.
Sen tar du dina 2,5 m och letar i den övre tabellen för att få fram avståndet mellan plintarna på bärregeln. Läs av den som är 2,4m (hellre för styvt än för svagt) och då ser du att maxavståndet på plintar för 45x170 reglar är 1,8 m. Dvs du behöver ha en plint i mitten på bärbjälken också, inte bara en var i hörnen.
Vill du ner i lägre höjd är det 45x145 som gäller, men då behöver du ju tre bärreglar....
Utloggad Bidda
« Svar #8 skrivet: augusti 29, 2006, 21:31:29:29 »
Hmm.....nå er vel kravet til nedbøyning 2 mm ved 250kg.  Regner med at du tollererer noe mere nedbøyning på din trall  :-\ Du kan også kjøpe K24 som er sterkere og dermed lengre mellom opplegg.
Trodde var slikt du hadde tenkt det:
« Senast ändrad: augusti 29, 2006, 21:43:09:09 av Bidd@ »
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #9 skrivet: augusti 30, 2006, 08:10:53:53 »
Jag har använt mig av bärlina på vissa ställen. Alltså en regel under golvreglarna. Detta sparar in på antal plintar. Bärlinan lägger underst och låter golvreglarna vila på den. Max 2 meter mellan plintarna.
« Senast ändrad: augusti 30, 2006, 08:20:37:37 av Gustavsson »
