Författare Ämne: Watt ampere osv  (läst 8053 gånger)
Utloggad Nypoolen
Watt ampere osv
« skrivet: september 19, 2013, 10:55:04:04 »
Elkunskap.
Jag har köpt decklights, led. 0,3watt. I varje paket finns det 6 lampor och en 12 voltsadapter pa 8w. Jag köpte 4 paket dvs 24 lampor. Hur många lampor kan en adapter driva.
Mer information om produkten:
http://www.aliexpress.com/item/LED-Flooring-Decking-Light-Set-in-30MM-24pcs-0-3W-Lights-4pcs-8W-LED-Driver-All/904986323.html
SV: Watt ampere osv
« Svar #1 skrivet: september 19, 2013, 11:07:59:59 »
0,3*24=7,2. Så egentligen alla lampor på en adapter. Men när det gäller 12 V så är förluster i kablar ganska markanta så det skadar inte att ha adaptrarna nära, dvs flera. Nu står det IP67, antar att det är lamporna. Hur adaptrarna kan monteras utomhus m.m. vågar jag inte svara på.
SV: Watt ampere osv
« Svar #2 skrivet: september 19, 2013, 11:12:19:19 »
Rent teoretiskt 26 st. (utgår från att det handlar om DC, likström). Men i praktiken bör man nog inte belasta med så många. En adapter som kontinuerligt belastas till max brukar inte bli särskilt gammal... de hade säkert inte skickat med 4 st. om en kunde göra hela jobbet utan problem.
SV: Watt ampere osv
« Svar #3 skrivet: september 19, 2013, 11:33:25:25 »
Hmm, såg på länken att "each 30 W driver can drive a maximum of 30 lights". Det skulle alltså peka på en strömförbrukning på 1 W.... i så fall kan ju det vara så att varje enhet har 0.3 W effektiv effekt och 0.7 W som försvinner i något förkopplingsmotstånd eller liknande - enl. min man sitter det alltid sådana i LED-kretsar. Räknar man efter detta skulle en 8 W adapter klara max. 8 lampor.
Utloggad Nypoolen
SV: Watt ampere osv
« Svar #4 skrivet: september 19, 2013, 13:12:28:28 »
Tackar
Att det förmodligen inte var så enkelt som ta 8/0,3 = 24st anade jag nästan.
Svaret blir alltså att man bör kunna driva 6-8 per adapter och utifall man vill ha fler så bör man mäta upp faktisk förbrukning.
