Författare Ämne: Vinterbomben  (läst 9229 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
Vinterbomben
« skrivet: september 17, 2013, 14:43:04:04 »
Är det ngn som provat Vinterbomben från Poolklubber?
Klorerar, sköter ph, algdräper, mjukgör -allt enligt reklamen!
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Vinterbomben
« Svar #1 skrivet: september 22, 2013, 15:19:18:18 »
Nej jag har inte testat denna, men allt som utger sig för att vara mirakelmedel som klarar allt på en gång betraktar jag med den allra största skepsis. Att t.ex. kontrollera klorhalt och pH med samma medel är i princip omöjligt eftersom vattenförutsättningarna är olika från fall till fall. Men i reklamen dyker ju fantastiska undermedel upp titt som tätt och de flesta är så fantastiska bara i reklamens egen värld...
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Vinterbomben
« Svar #2 skrivet: november 05, 2013, 23:36:36:36 »
Låt mig gissa i den är det bara några klor puckar som ger klor under vintern.
Till vilken nytta då kan man fråga sig.
Startar man bara upp poolen i tid till våren får man inga problem.
Dyr och meningslös produkt.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
  • Antal inlägg: 5909
SV: Vinterbomben
« Svar #3 skrivet: november 06, 2013, 05:59:58:58 »
En vanlig flytande kordoserare gör väl typ samma jobb, men kanske kräver att man sätter i en ny klorpuck lite oftare.
I år stängde vi av vår pool lite tidigare än vanligt, så det gick nog typ 3 veckor innan tempen var nere under 10 grader, vilket i sin tur gjorde att den chockklorering vi avslutade med inte räckte riktigt ändå fram, vi fick en grön beläggning på botten innan det blev så kallt att det slutade "grönska".
Nu vet jag ju att man lätt klorerar bort det till våren, men å andra sidan så hade troligen en vinterbomb, eller en flytande klordoserare gjort att vi inte fått någon algblomning alls.
Visst är det en onödig produkt, man kan lösa problemen på andra billigare sätt, men så dyr var den inte att jag tycker det är anmärkningsvärt, kan vara värt en hundring eller två extra att slippa tänka på poolen de veckorna som går mellan avstängning och att risken för algtillväxt upphör.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Vinterbomben
« Svar #4 skrivet: november 06, 2013, 08:19:34:34 »
Rikard har en poäng där och just i år hade kanske en bomb kunnat vara bra för det har varit varmt länge i år.
I förgår gick mitt pool vatten under 10 grader så jag har inte kunnat stänga ner än men å andra sidan kostar det bara knappt 2 kronor dagen att köra pumpen och saltklorinatorn några timmar.
Tror inte det är så bökigt med puckar i en flytande klorinator för det går ju stänga till dom så dom inte ger så mycket klor för det behövs inga stora mängder när vattnet är relativt kalt och solen inte skiner så mycket.
SV: Vinterbomben
« Svar #5 skrivet: november 06, 2013, 20:15:12:12 »
Kanske off-topic, men jag blir avundsjuk när jag läser det, stängde av värmen för typ två månader sedan, lade på vinterplåt för typ 1 månad sedan. Temp i helgen 14,5 grader, det var nere och vände på 13 för att sedan stiga till 16 innan den börjat sjunka igen. Isolering är bra i det flesta lägen men nu börjar jag tröttna på att behöva köra rening, cirkulation och mata i klorpuckar :). Funderade ett tag på att koppla in VP igen och köra kyla, men det är väl att ta det ett steg förlångt...
Fler i skåneland med liknande "bekymmer"?
/Housedad
SV: Vinterbomben
« Svar #6 skrivet: november 06, 2013, 21:50:16:16 »
Bor inte i skåne (tack och lov :)) men vår kom ner till 10 grader i helgen. Skulle stänga, men det började regna och jag bangade ur. Det enda som blev gjort var att chockklorera...
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Vinterbomben
« Svar #7 skrivet: november 06, 2013, 23:24:50:50 »
Jo jag hade samma problem med värmen men det blev bättre när täcket åkte av så nu är man nere på 9:e grader.
Funderade seriöst för två veckor sen att sätta på värmen igen och förlänga säsongen.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
SV: Vinterbomben
« Svar #8 skrivet: december 07, 2013, 11:43:23:23 »
Hmmmm, kanske ngt för en nybörjare som inte läst på ordentligt.....
Lade på vinterplåtar och stängde av rening 1 okt. Temp var då 14 grader har jag för mig. Så jag borde kanske kolla om poolen blivit grön och slänga i en sån där vinterbomb. Men det är kanske för sent nu. Läste iof det där om 10 grader men tänkte att tempen faller snabbt när plåtarna kommer på.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
