Författare Ämne: Rening med saltklorinator eller UV-C  (läst 49730 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Rening med saltklorinator eller UV-C
« Svar #20 skrivet: september 20, 2013, 22:52:08:08 »
Bästa sättet att hålla ned halten av bundet klor är att hålla god hygien, duscha före bad o.s.v. och framför allt se till att inte organiska ämnen (matrester, chips, godis, öl m.m.) hamnar i poolen. Allt sådant skall brytas ned av kloret och då ökar mängden bundet klor.
Organiska ämnen ger upphov till THM, inte bundet klor (kväve).
« Svar #21 skrivet: september 20, 2013, 23:01:47:47 »
Man får ju kloraminer som nedbrytningsprodukter, och detta klor är ju bundet och illaluktande. Detta beror ju oftast på ämnen som de badnade tillför och om de badande har dålig hygien (t.ex. hoppar i genomsvetta, fulla av sololja eller kissar i vattnet) så motsvarar ju i detta avseende en enda badande flera "skötsamma badare".
Utloggad Steffe
« Svar #22 skrivet: september 20, 2013, 23:14:03:03 »
Det är kvävet som ger upphov till bundet klor (kloraminer) inte organiskt material (ger upphov till THM som t ex kloroform). Det var det jag syftade på.
« Svar #23 skrivet: september 21, 2013, 10:52:07:07 »
Kvävet kommer vid nedbrytningen ab de organiska/biologiska produkterna - jämför situationen vid ett reningsverk. Kloroform skall du väl ändå inte kunna få i poolen. Organiska lösningsmedel eller liknande skall ju inte heller förekomma i en pool. Enda användningsområdet för sådana skulle väl vara för att lösa upp fett i vattenlinjen, men då finns det ju betydligt mera skonsamma medel, typ tensidbaserade eller liknande som klarar det.
Utloggad Steffe
« Svar #24 skrivet: september 21, 2013, 11:18:58:58 »
Kvävet kommer från de badande, t ex urin. Kloroform förekommer i bassänger. THM = trihalometan vilket kan uppstå vid desinficering med klor (i kombination med organiskt material).
« Senast ändrad: september 21, 2013, 11:37:40:40 av Steffe »
Utloggad Steffe
« Svar #25 skrivet: september 21, 2013, 11:37:10:10 »
Du blandar inte ihop det med nitrifikationen i reningsverk (kväverening)? Kvävet i avloppsreningsverk borde väl komma som ammoniakföreningar från hushållen etc.?
« Svar #26 skrivet: september 21, 2013, 23:55:04:04 »
Urinämne, som finns både i urin och i svett, är ett organiskt ämne. Ju fler badande du har desta mera får du i poolen. Duschar de badande inte får du mera, eftersom intorkad svett sitter kvar på huden. Jag talar alltså inte om organiska lösningsmedel när jag säger organiska/biologiska ömnen. THM har så vitt jag vet endast diskuterats för stora offentliga pooler med mycket stort antal badande, och även där handlar det om mycket låga koncentrationer, 10-potenser under klorkoncentrationerna och hittills har det inte sett som något hälsoproblem. Att det skulle vara ett problem i privatpooler förefaller väldigt långsökt med tanke på badfrekvens etc.
« Svar #27 skrivet: september 22, 2013, 00:24:17:17 »
Kvävet från avloppsreningsverk handlar om 100.000-tals ton. Eftersom ammoniakhaltiga medel till största delen är utfasade till förmån för medel som inte innehåller detta ämna så torde inverkan av dessa medel på totala kvävemängderna vara helt försumbar. Urin i avloppsvattnet lär bidraga med långt.långt större mängder. Även många biologiska nedbrytningsprocesser ger upphov till kväveföreningar.
Utloggad Steffe
« Svar #28 skrivet: september 22, 2013, 00:49:13:13 »
THM (t ex kloroform) finns i bassänger som desinficeras med klor. Tar du t ex och fyller din pool med sjövatten så är ju risken stor att du får högre värden av THM (p.g.a. t ex humusämnen). Hur vet du att du inte har det i din pool om du inte mätt halten av THM någon gång? I offentliga pooler så mäter man halten (vanligaste sättet att får ner halten är att använda kolfilter). Uppkomsten och problemen med THM har diskuterats länge i badbranschen och speciellt då det kan vara cancerogent. Att det är mindre halter av THM än klor är ju irrelevant.
Som jag skrev i mitt första inlägg; organiskt material ger inte upphov till kloraminer utan THM. Detta samt att kloroform uppstår i bassängvatten..
« Senast ändrad: september 22, 2013, 07:17:11:11 av Steffe »
Utloggad Steffe
« Svar #29 skrivet: september 22, 2013, 00:56:28:28 »
Ja, precis som jag skrev så kommer kvävet till största delen från urin vilket sen skall kväverenas (t ex nitrifikation).
