Författare Ämne: Enstaka frostnätter - poolpumpen  (läst 8514 gånger)
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« skrivet: september 15, 2013, 12:54:44:44 »
Nu undrar jag hur man gör när det blir någon frostnatt och man ännu inte fått ner tempen i poolen så att det är dags att stänga av allt och vintra? Har JF storpool och deras större pump. Hur blir det i ledningar och annat en sådan natt? Eller ska man chokklorera och stänga även om tempen inte är nere under 10 grader?
JF pool 3,5. Poolvärmepump Gullberg Jansson 5 kW.
SV: Enstaka frostnätter - poolpumpen
« Svar #1 skrivet: september 15, 2013, 17:30:39:39 »
Om du har cirkulationen på är det inte några problem. Se till att även har cirkulationen på i värmepumpen om du har en sådan, eller koppla ur den helt och töm på vatten....
Utloggad Margaretha
  • Stad/land: Lödöse
  • Antal inlägg: 58
  • Kön: Kvinna
  • Pool -absolut!
« Svar #2 skrivet: september 15, 2013, 20:27:49:49 »
Tänkte stänga av vp:n efter nästa helg o tömma o ta in den. Sen låta poolpumpen gå tills det är dags att vintra. Hur många grader brukar ni ha i pooolen när ni stänger??
« Svar #3 skrivet: september 15, 2013, 20:39:02:02 »
Inte varmare än 10 grader när du stänger av cirkulation och klorering. Avsluta med att chockklorera innan du stänger av,
« Svar #4 skrivet: september 16, 2013, 23:31:01:01 »
Någon risk för sönderfrysning av ledningar eller liknande blir det inte förrän långt senare. I all synnerhet inte om systemet är igång - då skall ju allt vattnet kylas ned till fryspunkten först. Om ledningarna ligger i marken så fodras det massor för att de skall frysa och är det (som det brukar) PEM-slang så spelar det ingen roll, den blir inte förstörd ens om det fryser i den. Det som man måste skydda om systemet inte är igång och det blir lite frost är ju då själva pumpen i sig själv plus filter, ventiler etc.
