Författare Ämne: Att välja spa - hur vi beställde ett @Home Hot Tub Dream II  (läst 13660 gånger)
P N
P N
« skrivet: september 15, 2013, 12:16:21:21 »
Hej på er,
Tänkte mest dela med mig av vad som var viktigt för oss när vi nyligen bestämde oss för att skaffa ett utespa. Vi började fundera på utespa i samband med Rustas annonskampanj för någon månad sedan. Just de baden kändes obekväma för oss, men det satte igång en resa som slutade med att vi till slut beställde ett @Home Hot Tub Dream II (2) från Folkpool.
Några urvalskriterier som var viktiga för oss:
  • 3 bra platser, inklusive en liggplats, samt 1-2 "gästplatser". Vi är 2 vuxna och 2 tonåringar i familjen.
  • Hyfsat pris och bra driftekonomi (isolering, antal vatten&filterbyten, garantier, kemikaliförbrukning. totalkostnad över 4 år)
  • Komfort (antal pumpar, konstruktion, ljus, yta, munstycken, sittbekvämlighet mm)
  • Service från och personkemi hos återförsäljaren
Till dessa kom även frågor som: fotmassage, ljudnivå, arbetsinsats (vår löpande), typ av rening, leveranstid, nackstöd
I slutänden så hade vi 5st kandidater att bedöma som vi kände var "intressanta":
  • Folkpool @Home Hot Tub Dream II - ca 80kkr, 2 cirkulationspumpar och fotmassage. Nackdel: ytbeläggningen (men vi valde marmorvarianten när vi väl var på plats, så då fick vi den släta ytan vi önskade, trots kortare garantitid)
  • Folkpool Vita Spa Intrigue - ca 75kkr, Ljus och ytbeläggningen. Nackdel: isoleringen och bedömd sämre massage
  • Hydropool Serenity SE6 (SE5 försvann i omgången innan) - ca 75kkr, Fotmassage och bra isolering. Nackdel: endast en massagepump till rätt många munstycken
  • Hotspring Relay - ca 83kkr, massage och isolering. Nackdel: leveranstid och förväntat litet för dyr
  • Poolkungen Peyton - ca 70kkr, 2 cirkulationspumpar, isolering. Nackdel: rening och tveksamheter kring service
Väl så långt komna så lade vi på litet extra i form av en locklyftare, ett extra filter, deras stora kemikaliepaket (inkl box att ha allt i) och bad dem räkna på ett totalpris på detta. Hyfsat kort leveranstid (viss oklarhet från centralt håll störde, men det löste sig till slut på ett bra sätt).
Nu väntar vi bara på leverans senare i veckan - elektriker är bokad (fick tips från återförsäljaren med folk som tidigare har installerat deras spa och som hade en fast offert på den delen).
Cheers,
/Peter
P N
P N
SV: Att välja spa - hur vi beställde ett @Home Hot Tub Dream II
« Svar #1 skrivet: september 15, 2013, 12:22:18:18 »
Kanske ska förtydliga att Peyton är ett Sundance Spas 680.  :angel:
/Peter
JS
JS
« Svar #2 skrivet: september 20, 2013, 23:11:43:43 »
Har nu ägt Vitaspa Intrigue i ett år måste säga att vi är supernöjda med vårt val. Låga elomkostnader inga problem med isolering.
Jämfört vårt spa med betydligt dyrare spabad (La spa). Måste säga att massagen i vårt spa är fantastisk  skillnaden var inte stor jämfört med La spa /JS
RK
RK
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2015, 19:04:12:12 »
Hej JS håller med om bra isolering har dock haft lite problem med cirkulationspumpen har du luftat den någon gång?
JS
JS
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2015, 11:15:59:59 »
Hej RK, vi köpte badet utan cirkulationspump vilket jag ångrar så här efteråt. Men tycker ändå att det har funkat bra.
Magnus Gahlin
Magnus Gahlin
3kwh eller 6kwh på "värmaren"
« Svar #5 skrivet: februari 02, 2015, 22:17:42:42 »
Jag går i tankarna att köpa "spa", men jag har hört att man skall välja ett med 6kwh "värmare" för att den inte skall tappa temperatur på vattnet då man badar (vintern).
Är det någon som har åsikt, kunnande eller erfarenhet att dela med sig av.
Tack på förhand
Magnus
