Författare Ämne: Rektangulär solfolie till rund pool nersänkt i trädäck.  (läst 8746 gånger)
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: september 12, 2013, 21:29:50:50 »
Hejsan.
En av mina funderingar gällande vår pool som följde med husköpet.
Inför nästa sommar planerar jag att underlätta hanteringen av solfolien.
Idag är det ett litet h-vete att täcka poolen på kvällen eftersom folien är helt rund med samma diameter som poolen och ligger uppdragen på trädäcket i en liten hög.
Folien har börjat falla sönder av hanteringen upp och ner för poolkanten (små blå plastfragment hamnar i skimmern).
Min idé är att köpa ny folie på löpmeter till nästa säsong och låta den vara rektangulär för att kunna använda en upprullare för att underlätta täckning och av-täckning av poolen.
  • Någon som redan har använt denna lösning?
  • Behöver folien flyta på vattnet för bästa effekt, eller kan den hänga i luften ovanför utan större isoleringsförlust?
Mvh /Ola
Primastar rund 1,22m djup, 4,60m i diameter (C:a 20kbm), 20kg sandfilter med 250W pump (6m3/h)
2015: Kompletterat med 18m2 solfångare monterade på hustaket (45 graders lutning söderläge) det ger en badtemp på 28-30 grader.
2016: Ny liner inköpt, den gamla har uppnått slutet på sin tekniska livslängd (8 år).
2018: Sänkt vattennivån för att barnen skall bottna utan bekymmer.
2021: Vattennivå åter uppe till skimmern, köpt kupoltak för bättre värmeekonomi.
Utloggad carjoh
SV: Rektangulär solfolie till rund pool nersänkt i trädäck.
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2013, 19:13:21:21 »
Poolsäsongen är över och därför är jag inte här så ofta... Vi har precis som ni, rund pool, som är nedsänkt i trädäck.
Primastar har fyrkantig solfolie. Köpte själv av dom förra säsongen, tror vi betalade ca 1000 kr för vår, finns i olika storlekar, och det är (vad jag förstått) bra värde.
http://www.primastar.nu/Swimmingpool%20tillbehor%20mm.htm
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: november 02, 2013, 10:39:24:24 »
Solfolien isolerar bättre om den hänger ovanför vattenytan, men den fungerar nog bättre som solfångare om den ligger på vattenytan.
