Författare Ämne: Värmepump till JF storpool 6,1x3,6  (läst 9270 gånger)
Mattias_M
Mattias_M
« skrivet: september 06, 2013, 11:54:15:15 »
Vad jag försår rymmer denna 23kubik vatten och de värmepumpar jag kikar på är en 5kw som har 20kubiks kapacitet och en 7kw som har 30kubiks kapacitet.
Poolen blir att ligga i lä intill huset i söderläge med sol från tidig förmiddag till nedgång,temperaturmässigt så vill ha 27-32c ungefär.
SV: Värmepump till JF storpool 6,1x3,6
« Svar #1 skrivet: september 07, 2013, 09:58:10:10 »
Vilken effekt man behöver beror på hur bra isolerad poolen är samt hur stor temperaturskillnad man ska klara. Till våra 31 kubikmeter ska 6,8 kW räcka enligt många. Jag valde 9,2 kW och det ångrar jag inte nu när lufttemperaturen går ner mot 8 grader på morgonen. Nästa storlek större hade inte heller varit fel men den mindre hade fungerat dåligt.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: september 07, 2013, 11:40:29:29 »
finns det någon anledning att INTE köpa en så stor värmare som möjligt.
Enligt rekommendation skall min 17kubik intex klara sig med en 5kw värmare. Det hade jag i två år och var inte nöjd.
I år bytte jag till en 12kw och är helnöjd. Idag just nu har jag 33grader i vattnet.
Och nej, det har inte blivit dyrare att köra 12kw istället för 5kw. De drar ungefär lika mycket men 12kw ger så mycket mer effekt.
17kubik med 5kwvärmare och 31grader i vattnet? De dagarna var enkelt att räkna på en hands fingrar under hela förra året och då gick pumpen dygnet runt.
Min nya 12kw går inte dygnet runt men jag har varmare.
Vissa påstår att det sliter på en stor värmare om man har liten pool men vadå?  Jag vill ha det skönt när jag badar. Om min 12kw håller 5 år och min 5kw skulle ha hållit 7 år så hade valet varit, 5 år med värme varje dag eller 7 år med kallbad. :)
« Svar #3 skrivet: september 07, 2013, 12:24:55:55 »
Nej, inte om inte inköpspriset är något hinder  O0
Utloggad elvings
« Svar #4 skrivet: september 07, 2013, 13:51:52:52 »
Jo ekonomin måste få styra, så är det.
En 5kw är cirka 7000kr
En 12kw är 13000-16000kr på ett ungefär.
Dock måste man också ta hänsyn till vad bekvämlighet får vara värd.  Sedan så drar nog en 12kw mindre ström än 5kw i långa loppet då 5kw går mer tid. (Detta utan tak på pool)
I mitt fall så räknar jag med att jag sparar 750kr per månad med att köra min 12: a jämfört med min 5:a
Edit: man kan säga att jag lade lite pengar på min pool, totalt kanske 9000kr och mer på värmen, cirka 15000kr
« Senast ändrad: september 07, 2013, 13:55:22:22 av elvings »
