Författare Ämne: Velandet pågår för fullt  (läst 15813 gånger)
  • Antal inlägg: 5908
SV: Velandet pågår för fullt
« Svar #10 skrivet: september 05, 2013, 07:56:15:15 »
Finns säkert olika kvalitet även på dessa, ju tjockare plåt och tjockare galvlager, desto bättre.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #11 skrivet: september 10, 2013, 19:42:23:23 »
Har du inte funderat på att sänka ner en PP Pool istället? Installationen är mycket snabbare och billigare än för stål eller PE-poolstomme. PP är likaså PE miljövänlig material. När man har återfyllt runtomkring så får man egentligen en betongpool med PP (Polypropylen) som duk som är mycket bättre material än till exempel liner (som har garanti endast upp till 32 grader).
En hint på installation av PP Pool (Skåne): 3x6 pool med grävning, återfyllnad och installation går på ca 50000kr och ca 70000kr för en 4x8 pool.
Med vänlig hälsning
Mark
« Senast ändrad: september 11, 2013, 06:20:25:25 av Rickard »
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
« Svar #12 skrivet: september 10, 2013, 20:59:43:43 »
"som har garanti endast upp till 32 grader"
Inte ens jag som inte badar under 30 grader ser detta som en begränsning? Det är ju inte badtunnor vi bygger....
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #13 skrivet: januari 22, 2014, 17:21:13:13 »
Det handlar inte om vattentemperatur utan att solen som steker på linern. Har du en solig sommardag så kan linern bli över 32 grader varmt. Hoppar du i poolen så voila, mjukgöringsmedlet är borta från linern. Varför behöver linern bytas ut med tiden? PVC är icke nedbrytningsbar material.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
« Svar #14 skrivet: januari 23, 2014, 07:47:16:16 »
Ingen installation kan vara billigare än en linerpool som man installerar själv.
För oss kostade gropen 200 kr att gräva, och jag och min svåger monterade hela stommen på en dag, linern sattes dagen efter.
Vi har 32 grader varmt i vattnet, och sol in från söder.
Poolen blir nu 11 år och jag upplever inte att linern är speciellt styv, känns rätt mjuk fortfarande.
En av mina vänner bytte sin liner för 3 år sedan, poolen var byggt 1975, alltså 35 år gammal liner.
Om man överväger att köpa alla tjänster för installationen så kan nog en färdig plastbalja vara billigare, men som sagt, det beror på hur man räknar vad som blir billigast.
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #15 skrivet: januari 24, 2014, 16:49:39:39 »
Har man inget annat för sig (jobb / barn / familj) så kostar inte installationen om man gör det själv. Risken är att det blir fel och ej fackmannamässigt utfört om man inte följer punkt och pricka anvisningen, precis som om man skulle renovera ett badrum. Har man ett glasfibertrappa till linerpool så komplicerar detta ytterligare installationen, då denna får inte sätta sig, osv. Istället kunde man göra sitt arbete, vara med familjen eller barnen.
Plast-Pool komplett grävning, återfyllnad och installation ligger mellan 60-80 000kr i Skåne. Detta inkluderar även inkoppling av pool till reningsverk. Det går också att göra allt själv!
Under 2011 i Nacka har ett äldre entreprenör-par (ca 80 år) själva installerat "baljpool" på 3x6m med avrundade hörn och rund hörntrappa med tak. Se bifogad bild.
Många familj har sedan dess som är lite händiga klarar av att själva boka grävare, kranbil, återfylla och installera en färdig plastpool. Tidsmässigt tar det ca en vecka från början till slut om man gör detta själv. Skulle man fastna så kan man alltid rådfråga oss. Vi som tillverkar dessa pooler i Sverige vet exakt varför varje del av Poolen ser ut som det gör och vad delen används för.
Har raderat varumärkesnamn från inlägg, reklam /Admin
« Senast ändrad: januari 27, 2014, 08:46:12:12 av Rickard »
Med vänlig hälsning
Mark Toth
« Svar #16 skrivet: januari 27, 2014, 08:52:02:02 »
Du menar att installationen kostar 60 000-80 000 kr eller hur?
Vi gjorde det själva, poolen var vattenfylld efter 7 dagar, och altan/uteplats var färdig och vattnet 28 grader varmt efter 11 dagar från första spadtaget.
Total kostnad utöver poolpaketet blev ca 20 000 kr, och då ingick det 60 m2 altan/trall och 22 meter staket med två grindar, i och för sig är det nu 11 år sedan, men ändå, bra betalt.  O0
Jag umgicks under tiden med familjen (alla hjälpte till på sitt sätt, och ungarna fick vara ute och leka i jordhögarna, arbetade (på mitt jobb), och tjänade (sparade) alltså över 50 000 kr på en veckas hårt jobb, det har jag aldrig gjort före eller efter poolbygget.
Rent faktiskt skulle det absolut inte blivit någon pool för oss om jag inte byggt den själv.
Och det är väl mest där du har vattendelaren mellan de som bygger själv och de som köper färdigt med komplett installation.
Självklart är en poolinstallation på egen hand INTE något som är för alla, allt beror ju på hur händig man är, och att man är fysiskt frisk, för det är hårt jobb att handskotta massor och bygga altaner eller anlägga stenläggningar.
« Senast ändrad: januari 27, 2014, 08:55:33:33 av Rickard »
