Författare Ämne: Velandet pågår för fullt  (läst 15793 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: september 01, 2013, 18:28:51:51 »
Jag har velat lite fram o tillbaka mellan olika poolstommar. Först var jag inne på en Folkpool, men fick dålig respons från den lokala säljaren.
Det jag tittar på är rostfri pool eller PE-pool. Det jag är mest sugen på är väl PE i o med att det känns som det är kemiskt resistent och enkelt att montera.
Rostfri pool är också bra tror jag och enklare att isolera väggarna på. Men nu undrar jag om man inte skulle kunna isolera väggblocken till Sv. Poolfabrikens PE-pool med fogskum? De har ju en struktur som gör det lite knepigt att få in isolering i vägg elementen...
Bygger  Miljöpool från Poolkungen, 4x7 m ,med romersk trappa. 1,4 baddjup. Mosaik liner, 0,8mm.
SV: Velandet pågår för fullt
« Svar #1 skrivet: september 01, 2013, 20:08:43:43 »
Fogskum låter jobbigt.
Måste man motfylla PE-poolen? Annars kunde man ju tänka sig att ha någon lös isolering i kulform som du kan hälla dit. Visst finns det väl frigolitkulor att köpa? Förutsätter också att du ska ha trall och inte marksten runt poolen förstås...
Utloggad Valle
« Svar #2 skrivet: september 01, 2013, 20:39:45:45 »
Jag byggde min pool med Leca 25 vilket är åldersbeständigt, isolerande, starkt och förhållandevis billigt om man fuskar lite själv och murar.
MVH Valle
Lecamurad 4x8m pool med solvärme och VP
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: september 02, 2013, 05:51:14:14 »
Jag tror att till PE poolen så föreskriver man återfyllning med sand, så isoleringen får nog vara ganska stum mot väggarna.
Nästa velande-punkten är trappa eller stege? Är det verkligen värt att lägga till för en trappa? Jag har inget att jämföra med....
  • Antal inlägg: 5907
« Svar #4 skrivet: september 02, 2013, 06:13:20:20 »
Kan vara skönt att ha någonstans att sitta.
För äldre personer är det definitivt en fördel med trapp, folk som är lite till åren eller lite fysisk klena av någon anledning kan ha svårt att ta sig upp ur poolen om man bara har stege.
« Svar #5 skrivet: september 02, 2013, 06:28:52:52 »
...och för mindre barn eller barn som är ovana vid vatten är det en perfekt plattform att börja bada från. Här vill vi verkligen inte vara utan trapp.
« Svar #6 skrivet: september 02, 2013, 07:36:39:39 »
Trappa är skönt att ha. Vi hade det på vår förra pool, när vi bodde i USA. Tyvärr medgav inte utrymmet en trappa när vi byggde vår nuvarande pool (inomhus). Trappa är som sagt väldigt trevligt, både för barn och vuxna, men vi ansåg inte att det var så värdefullt att vi ville offra en meter på bassängens längd och att göra poolrummet större gick inte för att vi då kom för nära en annan byggnad på tomten.
Utloggad Rasmus
« Svar #7 skrivet: september 02, 2013, 13:18:23:23 »
Jag är en stark förespråkare för trappa. Har haft pooler med och utan. Skulle säga att största delen av mitt badande sker sittandes på trappan, med vatten överaxlarna och utblåset skönt masserandes i ryggen :-)
Med små barn så är det även toppen då de kan våga sig ner i vattnet i små etapper.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: september 02, 2013, 15:04:52:52 »
Vi har inga småbarn, men pooltrappan skulle jag aldrig vilja vara utan! Otroligt skönt att ha en avsats att sitta på med en drink i handen i solgasset!  O0
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: september 04, 2013, 13:00:11:11 »
Ok, trappa får det bli...
Betongpool finns inte med i bilden (tidsåtgången är inte hanterbar) och jag tittar för fullt på Ellips rostfria stomme. Men hur står sig en galvad stomme liknande den från Poolstore Flexipool eller Lainex Combi pool? Det ser ut att kunna bli billigare med en galvad stomme och fortfarande med ett snabbt montage. Är galv lika bra som rostfritt (eller lika dåligt)?
