Författare Ämne: För högt tryck för solfångaren?  (läst 18066 gånger)
Utloggad Tryo
« skrivet: augusti 27, 2013, 19:39:25:25 »
Jag har en Intex 3,05 ovanjordpool med solfångare https://www.vidaxl.se/solfangare-till-pool-10-c/ som legat på marken detta år, fungerat perfekt men var också mycket i vägen. Nu åker solfångaren upp på taket till nästa år, 3 meters höjd. Tänkte då byta från ett uselt pappersfilter till ett sandfilter http://www.badelaune.de/product_info.php/info/p1579_Sandfilteranlage-Poolfilter-Sandfilter-Filteranlage--Top-300-.html/ Kollade med tyskarna och fick hmax 2-3 meter, vilket borde räcka! MEN, de påstod att detta sandfilter inte skulle fungera med solfångaren därför att trycket skulle bli för stort..öhhh? Kan detta verkligen stämma? :-\
SV: För högt tryck för solfångaren?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2013, 20:14:34:34 »
Om poolpumpens tryck efter filtret verkligen skulle vara större än vad solfångarna tål finns det ju en risk. Men om jag utgår från att solfångarna ligger efter filtret så är det ju inte manometertrycket (alltså trycket före filtret) som gäller utan trycket mellan filter och utloppsmunstycke. Hur stort detta är beror ju bl.a. på hur stora munstycken som du har - större munstycke = lägre tryck. Det borde gå att mäta upp med en lämplig koppling.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2013, 21:02:49:49 »
Ursäkta, det kan hända att jag är ute och cyklar här, män är det inte det interna trycket i själva sandfilteret dom talar om? Motståndet i solfångaren kommer att öka det interna trycket i filteret, så detta kan skadas?
Utloggad kilo
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2013, 21:22:31:31 »
Det kan vara både och. Mina El-Nino-solfångare klarar max 0,3bar och min sandfilterpump ska enligt specifikationen kunna trycka upp vatten 7 meter vilket motsvarar ett tryck på ca 0,7 bar. Teoretiskt kan alltså sandfilterpumpen trycka sönder solfångarna.
Jag vet inte hur mycket en korrekt inställd by-passventil skulle kunna reducera trycket (om något), kanske tillräckligt för att komma under den kritiska nivån för solfångarna och då klarar man sig.
Intex rund rörpool 3,66m inbyggd i altan.
Sandfilter Primastar populär 250W, 6000l/h
Värmepump Primastar 8, 3,5 kWh
Solfångare El Nino, 7,2m2 som drivs med original Intexpumpen och El Nino hjälppump
Hemmabyggd solfångarstyrning med Dallas 1-wire tempgivare och PIC-processor
Utloggad Tryo
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2013, 21:46:13:13 »
Hittade precis bruksanvisningen till solfångaren och där står det att man kan köra en pump på 0,5 Hp eller mindre rakt in i solfångaren. Pumpen till sandfiltret levererar ju 400 w vilket betyder 0,536 Hp...kan detta spela sådan stor roll?
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2013, 22:12:54:54 »
Frågan är om dom menade trycket i själva filteret, eller om problemet er solfångaren?
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2013, 22:15:13:13 »
En bypass-ventil kan lösa problemet om det gäller att trycket i filtret skulle bli för högt - låter lite udda för filtret skall klara att gå även mot stängt utflöde utan att spräckas. En bypass kommer däremot inte att minska övertrycket inne i solfångarna så värst mycket. Trycket i anslutningspunkten styrs av flödet in mot poolen kontra storleken på inloppsmunstyckena. Har man små inloppsmunstycken och en kraftig pump får man högt tryck. Jag har svårt att tro att mindre avvikelser i detta skulle bli något katastrofalt.
Utloggad Tryo
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2013, 19:02:33:33 »
Tyskarna svarar så här:
The pump is ok. The filter tank is made ​​of PP and only for a maximum pressure of 1.5 bar - the inlet pressure is too high, the boiler may burst - see my last email with the collectors on the roof.
Freundliche Grüße
Thomas Uber
...skulle alltså sandfiltret flyga i luften om jag kopplar det till min solfångare, 3 meter upp på taket med 32 mm slangar...öhh? Vad kan 1,5 bar motsvara tro?
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2013, 23:30:51:51 »
1.5 bar motsvarar ungefär 15 m vattenpelarhöjd. Men frågan är väl främst hur mycket tryck din pump kan ge. En normal poolpump pumpar inte upp högre tryck än ungefär 1.5 bar. Pumpen bör inte vara så kraftig att den KAN spränga filtret. Om du sedan har solfångare som ligger så högt att trycket från poolpumpen inte räcker till, ja då får du komplettera med en hjälppump, men den skall då ligga EFTER filtret och kommer alltså att ge något extra tryck på filtret över huvud taget.
Jag ser på vår egen poolpump (Pahléns bronspump, 1.1 kW). Om filtret blir så igensatt att knappt något vatten går igenom så går trycket upp till ca 1.4 bar. Högre än så blir det inte. Direkt efter backspolning har vi cirka 1.0 bar och normalt så backspolar vi vid 1.2.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #9 skrivet: augusti 29, 2013, 08:24:17:17 »
Koppla dina solfångare in med en bypass, så är problemet löst. På så sett skickar du bara delar av vattenflödet via solfångarna, du får ett mindre tryck i filteret, och du har också möjlighet att styra flödet, antigen manuellt eller med någon form för automatik. En solfångare som er inkopplat hela tiden värmer inte bara poolen, den kyler också på nattetid när temperaturen sjunker, så det är inte optimalt att skicka flödet via solfångaren till alla dygnets timmar. Tror knappast dina solfångare kommer att ha sämre virkningsgrad om vattenflödet blir lite lägre, da vattnet som kommer att gå via solfångaren med en lägre genomströmningshastighet troligen blir värmare än om du skickar allt denna vägen.
