Författare Ämne: Hur många lampor mm?  (läst 11596 gånger)
Utloggad Calle Anka
« skrivet: augusti 27, 2006, 08:36:44:44 »
- Om man har tänkt att låta poolen stå för lite kvällsbelysning i trädgården behövs då 2 lampor för en 8x4 pool eller räcker 1 lampa långt? Vi tänkte köra genomskinligt poolsafe.
- Hur ofta måste man byta lampa?
- Är det logiskt att koppla belysningen på skymningsreläet?
- Räcket 1 fas till en normal pool vad gäller el? Skall köra luftvärmepump.
Tacksam för svar.
 <antman>
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: Hur många lampor mm?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2006, 11:39:43:43 »
Tacksam för svar.
 <antman>
Det kanske räcker med en lampa men jag valde 2. Det som alla säger att man ska tänka på är att lamporna ska riktas bort från sittplats så man inte blir bländad.
Lampbyte har jag ingen aning om. I min förra pool bytte vi inte under dom 3 år vi bodde i det huset.
Det är väl OK att koppla det till skymmningsrelä. Det är väl en kostnadsfråga.
När det gäller elen till poolen så behöver du tänka till innan. Poolpumpen är i regel 3fas och här behöver du 5x2,5 kvadrats kabel. Ska du koppla in en jet stream så behöver du en 3fas anslutning till samt även här en 5x2,5 kvadrats kabel. Det finns billig markkabel på biltema. 25m kostar c:a 850:-. Belysningen i poolen är lite klurigare. Om du väljer 300w lampor så behöver du 2x6 kvadrats gummi eller markkabel till transformatorn, dock max 10m till transformatorn. Från transformatorn kan du sedan dra en 3x1,5 kvadratskabel till proppskåpet.
Kolla vad du ska ansluta innan du börjar så du vet om du behöver bygga ut proppskåpet innan du börjar.
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Calle Anka
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2006, 12:44:30:30 »
Tack för de svaren. Lutar åt 1 lampa, kommer nog komplettera med lite belysning runt om poolen också. 300W är standard på lampa antar jag?
Gällande elen så kan det ju bli hur dyrt som helst... känns det som. Vi har IHC i vårt hus och det vore ju finurligt att använda styrningar på poolen också. Får ser hur det funkar. :D
www.villaoscar.se
