Författare Ämne: Vad är det här för rött guck i skimmernätet???  (läst 8748 gånger)
Utloggad TeroM
« skrivet: augusti 26, 2013, 17:44:37:37 »
Första posten efter idogt läsande ...
Jag har under den senaste månaden fått en ny röd/rosa fällning i nätstrumpan i skimmerfiltret. När tallen blommade var det gult vilket var normalt men detta röda har jag ingen susning om vad det kommer i från. Inga grannar som sprutmålar sina röda hus, klor och pH värdena normala, vattnet känns ok, ser klart ut och luktar inget konstigt. Strumpan på bilden har suttit i korgen i ett par dagar ...
  • Antal inlägg: 5907
SV: Vad är det här för rött guck i skimmernätet???
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2013, 07:26:21:21 »
Någon form av alger gissar jag.
Har ju varit soligt på senare tid.
Vilken typ av pooltäckning har ni?
En täckning som släpper igenom ljus innebär att risken för just alger är större än om man har en tät täckning som inte släpper igenom dagsljus.
Utloggad TeroM
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2013, 07:52:41:41 »
Täckningen i normala fall är bara solbubbelplasten.
Alger är ngt även jag misstänker men röda? Har inte sett det tidigare eller hört ngn annan ha det och i och med det, inte heller hittat tips på lämplig åtgärd.
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2013, 09:12:19:19 »
Mera klor löser alla algproblem.
Hur ofta chockklorerar du?
Utloggad suezen
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2013, 21:34:28:28 »
Det är förmodligen en bakterie "Serratia marcescens", som ger rosa avlagringar. Ännu inte så jättevanlig i Sverige men förekommer ganska frekvent i USA. Går bort med ordentlig chockklorering men se till att göra det omgående då det kan sätta sig i linern vilket kan vara helt omöjligt att få bort.
Googla på t.ex "Serratia marcescens pool liner" så hittar du en del information
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2013, 10:21:17:17 »
Sökte på det, här kommer några tips.
MVH
Peter
FAMILY POOLS RECOMMENDS THAT YOU:
    Place all equipment such as vac heads, hoses, brushes, nets, poles, auto cleaners, etc. in the pool.
    Shock the pool heavily, at least twice the normal shock dose.
    Vacuum out any visible pink growth then clean the vac head.
    Sponge out all fixtures and ladder treads and throw away the sponge.
    Repeat the process as much as necessary until the bacteria is gone.
Unfortunately, this bacteria gets on solar covers too. If you have a solar blanket on the pool when you experience this pink slime then you should put the solar blanket back on the pool after you shock it then rinse it thoroughly the next day or you could thoroughly clean the cover with a diluted bleach solution and rinse. As you might imagine, plastic covers exposed to these high levels of chlorine for prolonged periods of time will shorten the life of the cover. Chlorine is the best enemy to this bacteria
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
