Författare Ämne: Automatsäkring  (läst 8457 gånger)
Utloggad gunnhul
Automatsäkring
« skrivet: augusti 26, 2013, 09:33:47:47 »
Jag har ett tips om automatsäkringen löser ut, testa med att sätta in en värmefläkt riktad mot motorn låt den värma motorn ett dygn har du tur så var det fukt i motorn. Jag hade det felet förra vintern  :)
SV: Automatsäkring
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2013, 10:36:29:29 »
Ja men då är det väl jordfelsbrytaren som löser ut, inte automatsäkringen ? Om man får en så stor felström att säkringen löser ut brukar det betyda att motorn har brännt och då återstår endast utbyte...  Jordfelsbrytaren är mycket känsligare och kan lösa för så pass små strömmar att inget har hunnit att hända med motorn, får man bara bort fukten kan den vara ok.
Utloggad gunnhul
SV: Automatsäkring
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2013, 10:51:46:46 »
Oj jag skrev fel jag menade jordfelsbrytaren .
Utloggad Eberlund Service
SV: Automatsäkring
« Svar #3 skrivet: september 08, 2013, 21:40:53:53 »
Min erfarenhet är att 99/100 gånger är det värmaren som slår ut JFB.
