Författare Ämne: Poolen stinker!  (läst 17426 gånger)
Utloggad Tate
Poolen stinker!
« skrivet: augusti 23, 2013, 18:23:39:39 »
Vi har en pool med träsarg och trall av tryckt virke precis intill. Ovanpå har vi ett lågt pooltak som den senaste veckan varit på större delen av dagarna eftersom vi börjat jobba efter semestern och poolen väntar på reparation. Idag inser jag att poolen stinker. Eller antagligen virket. En närmare titt avslöjar att den övre regeln som syns under sargen är grönsvart, och angreppet har börjat sprida sig till trallen. Att tryckt virke kan avge en obehaglig och hälsofarlig lukt inuti fuktiga konstruktioner vet jag, men jag har inte haft en tanke på att det skulle bli problem runt poolen. Jag antar att många har samma konstruktion, har ni upplevt något problem? Eller "vädrar" ni poolen varje dag i förebyggande syfte? Jag behöver ju ha skyddet på för att behålla säkerheten!
Så vad sjutton ska jag göra åt det? För det första luktar det så vidrigt att man inte vill bada, och för det andra känns det inte så hälsosamt. Behandla med starka medel känns ju lite vanskligt eftersom det antagligen skulle stänka en del i poolen.
SV: Poolen stinker!
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2013, 20:22:18:18 »
Byt ut det angripna träsargen är mitt förslag. Hur gammal är poolen/trallen?
SV: Poolen stinker!
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2013, 22:29:34:34 »
En regngöring med flytande klor eller klorin + högtryckstvätt skulle nog ta bort 95 % av problemen som en tillfällig lösning tills dess du får kontroll mera exakt på vad som behöver göras. Virket i sig självt lär ju knappast ha ruttnat om det är impregnerat, men du har nog fått någon stygg mögelpåväxt eller liknande.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Poolen stinker!
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2013, 08:55:17:17 »
Vi hade samma problem under poolstenarna (som låg lösa) att det blev någon påväxt på trallen. Jag skrubbade det med en borste lite nu och då och sen köpte jag "mögeltvätt" som jag sprutade på och efter det så försvann problemet.
Dagens impregnerade virke håller inte mot mögel på ytan, det finns inget gift i det som förhindrar mögel. Ofta handlar det om att t.ex. pollen eller annat skräp fastnat och det är det som möglar snarare än träet.
Borsta bort och spruta på lite mögeltvätt. Är det över vattnet så lägg en skiva frigolit som flyter i poolen så skräpet trillar på den. Skivan skyddar också ev. mögeltvätt att hamna i poolen (eller en del av det i alla fall).
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Poolen stinker!
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2013, 08:59:01:01 »
Tråkigt med sådana bekymmer, men det er troligen någon form för mögelsvamp som har attackerat ditt virke. Kolla länken, här hittar du rett mycket information om detta fenomen.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=7371
Har inte pooltak själv, men jag skulle gissa att det blir rett så perfekte förhållande för mögeltillväxt i form av temperatur och fukt under ett pooltak. Finns många olika tillverkare av mögel, ev. alg och mögel tvätt att få fatt i, så prova att tvätta med något sånt. Det borde ta död på möglet, så du kan bada igen utan att det stinker. För att undvika att det återkommer måste du försöka att undvika att temperatur och fukt hamnar i farozonerna som beskrivs grundligt i träguiden. Om inte det är möjligt är enda lösningen att få bort trävirket på den delen som hamnar innanför pooltaket vid att ersätta detta med komposit trall, betong plattor, eller annat oorganisk material.
Hoppas du hittar en lösning!
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Poolen stinker!
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2013, 09:55:54:54 »
Vet ej om det fungerar, men för att få ned fukten under ditt tak skulle det möjligens fungera att använda solfolie. På så sett borde förångningen från vattenyten reduceras, så fuktnivåen under taket kommer ned till ett mer gynnsamt nivå. Jag inser att det inte er den optimala lösningen att behöva rulla upp en solfolie när du vill bada när du har investerat i ett pooltak, så frågan är väl vad som är enklast och billigast.
Ett annat alternativ kan vara att på något sett montera ventilation på själva pooltaket för att reducera fuktnivåen, men frågan är om det går att få detta snyggt och effektivt.
Konstigt om inte någon annan har upplevt samma problem, och kan hjälpa dig med en "uttestat" lösning.
Utloggad Tate
SV: Poolen stinker!
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2013, 10:12:28:28 »
Poolen är bara ett år gammal. Jag har sten runt större delen, utom just under pooltaket eftersom montören rekommenderade det för han tyckte att det var lättare att fästa pooltaket i trall. det som ser mest angripet ut är regeln som är en del av poolstommen - så den är ju aningens svår att ersätta med sten. För att rengöra den måste jag ta loss hela sargen, och då kommer jag ju bara åt övre delen. Ska jag komma åt runtomkring måste jag först ta bort skenorna till pooltaket, och sedan all trall (den ligger tyvärr inte längs med). Om sedan problemet återkommer så fort det blir varmt och fuktigt (dvs varje sommar) så blir det en helt orimlig arbetsbörda!
Jag är lite osäker på om det verkligen kan vara angreppet som luktar så, eller om det är någon annan kombination med klorångor. När jag tar av taket nu efter natten så får jag verkligen ta ett kliv bakåt, vända mig om och andas, så starkt luktar det. Det har varit lite alger i vattnet och det är kontant grönt när jag backspolar, kan det lukta också? Jag har chockklorerat och själva vattnet i poolen ser klart ut, även om det är lite algpåväxt i hörnan mot bräddavloppet som jag måste suga upp.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Poolen stinker!
« Svar #7 skrivet: augusti 24, 2013, 10:28:11:11 »
Detta låter inte roligt, och bara efter ett år.
Utdrag från träguiden.
"Missfärgning och lukt
Angrepp av mögel kan kännas igen på ytlig missfärgning i form av mörka fläckar, men mögelpåväxten kan också vara ofärgad och mycket svår att upptäcka med blotta ögat. Mögelsvampar kan avge en besvärande och karakteristisk lukt. Lukten kommer från lättflyktiga organiska kolväten som svamparna avger. Luktintensiteten är beroende av bland annat svampart, vilket material svampen växer på samt fukt- och temperaturförhållanden.
Det är svårt för en lekman att urskilja om en lukt härrör från en mikrobiell skada. Däremot kan en fackman med kännedom om och erfarenhet från fukt- och mögelskadeutredning oftast bedöma om lukten har mikrobiell karaktär."
Om du har möjlighet, ta ditt en fackman på fukt och mögelskader, så du får ett uttalande från någon som kan och vet vad detta kan vara. Se till att få ett skriftligt uttalande från utredaren. Om det är mögelangrepp efter ett år, ta detta med till din poolleverantör och be dom fixa till det. En pool skal väl förhoppningsvis hålla mer en ett år utan att man får mögelangrepp i stommen!
SV: Poolen stinker!
« Svar #8 skrivet: augusti 24, 2013, 17:55:08:08 »
Beträffande din rädsla för starka medel så behöver du inte oroa dig om du använder natriumhypoklorit (flytande klor) eller klorin. Klor hör ju så att säga hemma i en pool ändå, så om en del rinner ned i vattnet är det ingen katastrof.
Utloggad Tate
SV: Poolen stinker!
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2013, 21:50:49:49 »
Ja klor vågar jag nog använda ;-) Jag tänkte mer på Boracol och liknande lustigheter. Jag har haft taket av under dagarna nu, och lukten är mindre markant, men fortfarande där, så jag får väl skrubba med något och se vad som händer. Jag googlade dock på klorin och trall och hittade en sida http://www.theorinresearch.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=54) där det stod att man absolut inte ska använda klorin på trall eftersom det bryter ner trät.
