Författare Ämne: Pool på Öståkra 2012-2013  (läst 37137 gånger)
Utloggad Öståkra
SV: Pool på Öståkra 2012-2013
« Svar #20 skrivet: oktober 22, 2013, 13:43:20:20 »
Jag har ett likadant. Det bästa är att blunda och bara titta upp ibland för att korrigera sidledsavdrift för att man inte ska bli less av att inte komma framåt. Annars är det som att simma som vanligt, det som är konstigt är att man inte kommer framåt.
Jag är supernöjd... har tappat många kilon i sommar och är nu tillbaka i bra form efter två ungar! Har köpt våtdräkt som skall hämtas ut på posten och hoppas kunna simma under höst och vinter under tak också. Får se hur det bli att gå ut i beckmörker på Söderslätt och slinka ner under taket och simma i sin ensamhet. Vill ha en Ipad/tv på väggen av pooltaket men frågan är om sånt klarar fuktnivån  8)
Utloggad Öståkra
« Svar #21 skrivet: oktober 22, 2013, 13:45:39:39 »
Vilken super fin pool ni byggt, elegant och stilrent  :)
Gillar trappen med steg efter hela kortsidan !
Tack!
Trappan är vi otroligt nöjda med! Där sitter vuxna och samtalar, barn leker, det solas där, dricks drinkar och är allmänt trevligt. Har man möjlighet så kan jag varmt rekommendera en stooooor trappa som den här. Fyller många funktioner!
Utloggad Nordman
« Svar #22 skrivet: oktober 22, 2013, 17:15:01:01 »
 O0
Ser mycket fint ut. Gillar också er trapp. Samt er stenläggning runt poolen som smälter bra in med huset.
Snyggt jobbat!
Min byggtråd:
« Svar #23 skrivet: oktober 23, 2013, 22:46:17:17 »
Tjusigt bygge och taket ser ju väldigt gediget ut ! Jag gillar verkligen trappan, tyvärr fick vi inte plats med en sådan när vi beslöt att det skulle bli inomhuspool i stället för vår ursprungligt planerade större pool utomhus.
Vad det gäller jet-stream så är nog det vanliga felet att de oftast är för små. Det vill till rejäl effekt om det skall fungera som det är tänkt. Vi har en som vi hittills bara testat lite grann eftersom det inte är riktigt färdigbyggt, men vi tror den skall bli bra. Den är ett rent hembygge, med komponenter som min man kommit över genom sitt jobb. Två rejäla pumpar på 11 kW/st och en luftinblåsningsfläkt på ungefär 4 kW. Tillsammans borde det ge en ordentlig effekt. Än så länge är dock inte luftdelen kopplad, vi kan bara starta en pump och vi har ingen reglering till systemet, så det dröjer lite innan vi kan testa fullt ut.
Vad det gäller vattnet så har vi också brunnsvatten från en borrad brunn och rejält med järn och kalk i vattnet. Järnet är bara ett problem i början, det försvinner efter ett litet slag. Men kalken får man dras med. Torkar poolvatten in på poolrumsgolvet (vi har inomhuspool) så blir det lite vita fläckar att tvätta bort. Likaså kan det någon gång bli lite mjölkvita utfällningar i poolvattnet. Man kan se dem i ljuset från poollamporna, annars märks de inte. Ladugårdsbrunnen hade nog fungerat också om ni gått på det alternativet, att vattnet är odrickbart från början spelar ingen roll, efter klorering och filtrering blir det ok ändå. Och så hemskt odrickbart kan vattnet inte vara - då skulle djuren ha dött..... Djur trivs lika litet som människor med förorenat vatten som dricksvatten.
Utloggad Öståkra
« Svar #24 skrivet: oktober 24, 2013, 08:57:08:08 »
Tack!
Jag skall låta min sambo få återkomma med det här med kemikalierna, jag håller mig till byggdelarna. Vi hade problem med att det bildades en kalkavlagring i nivå med vattenytan men min sambo körde några aggressiva avkalkningar på något sätt och i slutet av sommaren så blev det ingen rand längre. Återkommer med mer info om hur han bar sig åt. Vi fick dock handskrubba bort avlagringen i vattenytan - ättika fungerar bra att spraya! (sänkte dock vattennivån lite först).
« Svar #25 skrivet: oktober 24, 2013, 10:00:30:30 »
Hej !
Jag misstänker att ni har betydligt mera kalk än vad vi har, för någon kalkrand i vattenlinjen har det aldrig blivit hos oss. Kalken ger bara problem som tunn fällning ibland ( som om man hällt i lite mjölk..) eller då om vatten får torka in på golvet. Järnet däremot fälldes ju ut i massor vid första kloreringen och gjorde vattnet brun-grönt så att man inte ens kunde se botten, inte ens de nedre stegen på poolstegen. Men efter några dagar med cirkulation, filtrering, klor och lite extra hjälp i form av flockningsmedel så klarnade vattnet utmärkt och problemet har inte återkommit. Lite "järnslam" kan lägga sig på botten någon gång och åker då med vid bottensugning.
